Problème Led Dimmable
alex37
Message par alex37 »
Nouveau venu sur votre Forum et nouvel utilisateur Domoticz je me présente rapidement ou plutot techniquement :
Domoticz sur Raspberry PI
Émetteur RFXCOM 433E
Nombreux modules Somfy et un DIO.
J'ai installé la solution ce week-end, aucun souci de fonctionnement, ça marche même mieux que les télécommandes SOMFY d'origine... (J'ai des ratés avec les télécommandes assez fréquemment.)
Aujourd'hui je pilote sans encombre tous mes volets roulants, un éclairage LED dimmable DIO et une pergola de marque Brustor
Sans encombre ou presque...
Sur la pergola, j'ai différents moteurs de marque ??? et différents récepteurs de marque...???? A priori Somfy (La télécommande est une SOMFY 16 cnx)
Cette pergola se compose de
4 stores électriques indépendants : Configuration et fonctionnement OK
Un toit aluminium en lames orientables : Configuration et fonctionnement OK
Des bandeaux LED Dimmables dans les lames (4) : Configuration OK, reconnu sans problème, par contre fonctionnement étrange, Le ON/OFF est inversé et le "dimmable" ne fonctionne pas (j'ai la barre de réglage mais je ne peux pas modifier la puissance), concrètement quand j'allume ça s'éteint et quand j'éteins ça s'allume à 100%.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie
Arsiezis
Re: Problème Led Dimmable
Message par Arsiezis »
J'ai plus ou moins le même problème que toi. J'ai une pergola Distral avec lamelles orientables, stores lateraux et deux bandeaux de LED dimmables.
Les lamelles et les stores fonctionnent nickel, enfin, pour les lamelles le sens est inversé mais le branchement electrique sur la pergola est bien le bon. Je ne peux pas l'inverser. Mes lamelles sont commandées par un interrupteur de type Venetian Blinds EU et il n'existe pas de Venetian Blinds Inverted comme pour les Blinds normaux. Y a t il un autre moyen de faire cette operation ?
Sinon concernant l'eclairage, l'appairage est OK par contre quand j'allume mes bandeaux, ils ne s'allument qu'avec une tres faible luminosité et impossible de deplacer le bouton du dimmer pour en augmenter l'intensité.
As tu trouver une solution a ton probleme ?
Par ailleurs j'ai une porte de garage ou se trouve une lumiere sur le moteur qui peut etre allumée par le deuxieme bouton de la telecommande. Idem appairage OK mais quand je veux l'allumer/eteindre via Domoticz, nada, il ne se passe rien.
J'ai l'impression que le RFXcom ne gere pas bien les lumieres...
Si tu as des pistes ou quelqu'un d'autres je suis preneur.
Je precise que je suis sous raspberry 2 avec Domoticz en Beta 3.7421
Domoticz Version: 3.7421
Razberry
Raspberry Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Sony)
audi68
Message par audi68 »
Pareil même soucis que vous pour la pergolas vous avez pu trouver une solution?
