Fils pilotes avec une carte relais
hatoupix
Message par hatoupix »
voila je suis tout nouveau avec Domoticz, tout fonctionne très bien (capteur de températures one-wire et lecture edf) mais je voudrais maintenant piloter mes radiateurs. Pour cela je voudrais utiliser ma carte 8 relais (pour arduino :D ) piloté avec mon Raspberry pour commander les fils pilotes.
Mon problèmes est : comment "gérer" dans Domoticz les commandes de fil pilotes ? en one-wire ?
J'ai bien vu un sujet (viewtopic.php?f=7&t=1133&start=20) mais ca ne correspond pas à mon besoin
Merci à vous,
Hatoupix
RPi B+ | Domoticz 3.4834 | 6x ds18b20 GPIO | carte relais GPIO | TeleInfo GPIO | RFLINK (315Mhz) | installation X10
Re: Fils pilotes avec une carte relais
salut,
tu ne sais pas contrôler ta carte relais c'est ça ?
un peu de lecture alors ;) et comme d'ab c'est sur le blog :mrgreen:
http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
hatoupix
vil1driver a écrit :salut,
non ce n'est pas ca, mais je pense avoir trouver comment faire en utilisant un "commutateur one-wire" et des opto triacs
tu peux développer ça ce n'est vraiment pas claire ?
c'est pour quoi faire tes optotriacs ?
hatoupix
vil1driver a écrit :tu peux développer ça ce n'est vraiment pas claire ?
C'est pour piloter les fils pilotes
https://domodin.wordpress.com/2015/07/0 ... ls-pilote/
Dernière modification par hatoupix le 22 févr. 2016, 20:18, modifié 1 fois.
oui ba justement ce n'est pas utile, c'est pour ça que je te demande ce que tu as en tête, car à mon avis un truc t'échappe.
hatoupix
vil1driver a écrit :oui ba justement ce n'est pas utile, c'est pour ça que je te demande ce que tu as en tête, car à mon avis un truc t'échappe.
a peut etre ... je veux a partir de mon Domoticz commander mes différents radiateurs par le biais des fils pilotes (qui techinquement arrivent juste à coté de mon raspberry)
oui ça j'ai bien compris, (dit donc ce que tu es avar en détail)
mais ta carte relais suffit, qu'est ce qui te pose problème ? raconte un peu, sinon on ne peu rien pour toi ;)
si tu sais comment la contrôler, tu y branches tes fils pilotes avec leur(s) diode(s) et hop c'est fini.
reste juste à voir l'automatisation..
hatoupix
je ne vois pas comment on peut avec Domoticz commander les radiateurs en one-wire ...
Pour une adresse one-wire je veux passer de "arret" à "confort" (en utilisant la commande du fil pilote) ... et tout cela en fonction de la température de la piece (récupéré avec un ds18b20)
mais que vient faire ton one-wire ici ? c'est pour tes sondes de temps ça.
pour les files pilotes tu utilises ta carte relais reliée aux gpio du ton raspberry.
c'est plus que confus ton histoire, et tu sembles avoir beaucoup de mal à expliquer, je pense que ce n'est pas clair pour toi non plus,
je pense qu'il faut que tu lises d'avantage.
