Premiers pas sur domoticz et ... c'est dur
Vincentime
Message par Vincentime »
Je m'appelle vincent, c'est mon premier post sur ce forum. Je suis en train de m'essayer à Domoticz mais je galère vraiement, pourtant j'ai l'impression de chercher à faire des choses simples :-)
Voici ma config :
- Synology DS415+ avec clé aeotec Z Stick GEN5
- domoticz v2.3530, drivers usb 3.0.3
- un interrupteur zwave nodon octan remote
- un double contacteur fibaro 2
J'arrive avec beaucoup de soucis à faire reconnaissance l'ensemble des nodes (controler, interrupteur nodon, mùodule fibaro).
J'arrive à faire apparaitre les devices correspondant à l'interrupteur nodon.
Par contre le node Fibaro est déclaré dead par domoticz.
Celui ci est à la cave, il est eloigné d'une bonne dizaine de metre du dongle qui lui est au rdc. Je me dis donc que c'est peut être un pb de distance (le flux traverse la dale en diagonale).
Par contre l'interrupteur qui marche nickel en terme de connexion avec le dongle est à un mettre au dessus du module fibaro, il y juste la dale à traverser. il me semble que l'interrupteur nodon doit faire le relais non ?
J'avoue etre un peu sec, j'ai fait des exclude, insert, reset total.... j'arrive toujours au même point.
Quelqu'un aurait il quelques chose à me suggérer ?
Re: Premiers pas sur domoticz et ... c'est dur
salut,
de ce que je connais du zwave, les modules sur pile ne font pas répéteur.
Vincentime
Merci pour cet element de réponse.
Je croyais pourtant que c'etait le propre du zwave que de faire un réseau maillé.
Si quelqu'un peut infirmer ou affirmer ce point ça m'interesse.
Sinon demain j'essayerau de brancher le firbaro en test au rdc pour m'affanchir de la distance.
vincent
NodOn
Message par NodOn »
Effectivement,
Les périphériques sur piles ne font pas répéteur. Cela demande beaucoup d'énergie et les télécommandes passent le plus clair de leur temps à dormir afin d'économiser la pile.
