réveiller modules
lebdx33
réveiller modules
Message par lebdx33 »
J'ai 2 contactes d'ouvertures de portes Fibaro FGK101 et autre de chez Aeotec.
Nouvelle image (3).jpg (98.59 Kio) Consulté 10954 fois
depuis quelques temps ils sont toujours en statut ''lune'' est donc ils ne fonctionnent pas du tout. C'est à dire que quand jouvre la fenetre il indique toujours quelle est fermée. Pour un module, j'ai réussis à le réveiller 2 secs en appuyant sur un bouton derrière et là l'état a été correct 2 secs.
Je voulais donc savoir comment résoudre se problème car ça fonctionne pas du tout et je ne comprends pas du tout. C'est genant car si une porte ou une fenetre reste ouverte, je ne le saurais jamais.
En espérant recevoir des réponses de votre parts
en vous remerciant
bonne journée
Dernière modification par lebdx33 le 28 févr. 2016, 11:55, modifié 1 fois.
patrice
Re: réveiller mondules
Message par patrice »
Ils se mettent en veille et l'intrusion ne les reveille pas ?
il faut voir dans les paraemtres z-wave 'depuis la gestion de noeud) de ces modules si tu as une option pour cela
Objectif : WAF > 1
lebdx33
Re: réveiller modules
Merci pour ta réponse si rapide
effectivement dés que j'ouvre une fenetre, il devrait changer sous état en OUVERT mais là il reste en état FERME
Nouvelle image (8).jpg (52.94 Kio) Consulté 10943 fois
Configuration par défaut des 2 contacts d'ouverture de portes FIBARO FGK 101
Nouvelle image (5).jpg (147.54 Kio) Consulté 10943 fois
Nouvelle image (6).jpg (166.95 Kio) Consulté 10943 fois
Configuration par défaut du contact d'ouverture de fenêtre Aeotec Door/Window Sensor
Nouvelle image (7).jpg (100.15 Kio) Consulté 10943 fois
patrice
Merci c est gentil les copies d ecran mais a mon age , pas lisible.
Et que dit la documentation du fibaro a ce sujet ? (De la veille ,pas de mon age...)
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
lebdx33
ah mince !!! :/
et la j'ai pas autre chose car je suis en déplacement
lebdx33
personne a une petite solution svp ???
zerko91
Message par zerko91 »
Pas de solution.
J'ai 4 FGK-101 de chez Fibaro.
Récemment, j'ai tout réinstallé.
Je n'ai jamais réussi à inclure les capteurs avec les 3 impulsions sur le switch intérieur.
Je les ai "resettés" avec la procédure Fibaro, je les inclue en refermant le capot et en appuyant 3 fois sur les bouton du dessous.
Cela fonctionne, plusieurs jours, et depuis, il n'y en plus qu'un qui fonctionne bien, le premier, pourquoi ?
Les seules différences sont les versions Protocole et Application, il y en a un en Dynamic et l'autre ouvert.
Pour les autres plus de logs.
Voici les les copies d'écran :
OpenZWave Control Panel - ok.jpg (149.11 Kio) Consulté 10511 fois
OpenZWave Control Panel - pas ok.jpg (149.88 Kio) Consulté 10511 fois
Cordialement Michel
lmet
Message par lmet »
Même problème avec un FGK101 et un sensative strips désespérément endormis.
Pourtant le "Last Seen" indique bien la date d'aujourd'hui. Le maillage "Groups & Network" semble bon. Pour le Fibaro le "Wake-up interval" est à 120 et les séances "Exclusion" "Inclusion" à l'aide de ma clef usb zstick aeon S2 se passent bien.
Y-a-t-il une astuce pour réveiller ces modules ?
Débutant avec Domoticz, merci d'avance pour votre aide.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
Un module sur pile est la plupart du temps en sommeil et c'est normal.
Il ne se réveille que pour envoyer l'info (instantanément) et suivant sa prog à intervalles réguliers pour recevoir une nouvelle prog.
Un Wakeup aussi court n'est pas nécessaire..
Pour le maillage, tu dis qu'il semble bon c'est-à-dire ?
lmet
Message par lmet »
Bonjour et merci,
Je comprends mieux grâce à toi.
En fait lors de la création je l'ai appelé Fib_Porte_Entrée dans "Hardware" et dans Modules il apparait avec un id 42 et il s’appelle "Sensors", il apparait aussi avec un id 43 sous forme de 'Light-Switch".J'ai pu le retrouver grâce à sa valeur en pourcentage de la pile. Pas simple mais bon question d'habitude.
Par contre j'ai beau chercher rien sur le sensative strip qui lui est à 100%
Pour le maillage je regarde là, mais je me trompe sûrement c'est l'id 19 et il a l'air de causer :
Domoticz : V4.10717
