owl 180 : comment le paraméter ?
davidmarli
j'ai acheté un owl 180 pour suivre notre conso electrique.
J'ai insérer les piles dans l'emetteur et le recepteur (en suivant la notice), tout à l'air de fonctionner.
En revanche dans domoticz et rflink rien n'apparait ???
Pour l'instant l'émetteur n'est pas en place il est juste posé sur le bureau à côté du rflink.
Y-at-il une manip particulière à faire pour qu'il apparaisse ?
Merci.
Merci.
davidmarli
Re: owl 180 : comment le paraméter ?
On oublie : j'avais décoché la recherche de nouveaux dispositifs !!!!
noobs inside ...
noobs inside ...
Bonjour Davidmarli,
J'essaye vainement d'intégrer le owl cm180.
Peux tu me dire quel protocole est activé chez toi? Quelle version de domoticz?
Dans l'attente
Dans l'attente
jackslayter
protocole Oregon
J'ai essayé cela ne fonctionne pas. Pourtant il est bien détecté dans le rfxmngr.
jackslayter
jackslayter
tu as regardé ça ?davidmarli a écrit :On oublie : j'avais décoché la recherche de nouveaux dispositifs !!!!![]()
noobs inside ...
davidmarli
Bon, en revanche je ne sais pas comment sont faites vos install electrique, mais je voulais mettre la pince au niveau du tableau electrique : mais elle est 10 fois trop grosse pour rentrer dedans !!!!
Je ne sais pas comment procéder du coup.
Pour être sur, c'est bien dans:jackslayter a écrit :tu as regardé ça ?davidmarli a écrit :On oublie : j'avais décoché la recherche de nouveaux dispositifs !!!!![]()
noobs inside ...
Réglage/paramètre/système/matériel-dispositif: Accepter de nouveaux dispositifs matériels
Si c'est bien cela, la case est bien cochée.
davidmarli
Bon je reviens à la charge.
Aujourd'hui j'avais en fin l temps, je voulais rebrancher la pince .
Je trouve un endroit en amont du disjoncteur, je clipse la pince, je branche sur l'emetteur. Je vais dans domoticz et je vois le dispositif.
32W.
Je me dis bizarre, je regarde et je constate que je me suis trompé de cable pour le brancher !!!
Je me dis pas grave, je déclipse, et reclipse le bon cable : Ben depuis impossible de voir les données dans domoticz.
En revanche sur l'écran de controle fourni avec la pince, je vois bien varier la puissance (allumage télé ou halogène.)
Qu'ai-je fais de mal ???
Merci pour votre aide.
32W.
