Je viens d'installer un module FGS 212 de chez Fibaro dans mon tableau électrique pour pouvoir contrôler une une prise en on /off à laquelle est branchée une petite pompe.
Le module fonctionne nikel. Mais j'ai eu la mauvaise surprise qu'au bout de 1-2h, la pompe est en rouge et un point d'exclamation rouge apparaît
Du coups, j'ai redémarré mon raspberry mais le problème réapparaît de suite.
Avez vous une idée pour résoudre le problème ???
En vous remerciant
bonne soirée
Problème FGS 212
Re: Problème FGS 212
Bonsoir lebdx33
As tu essayé d'éloigner un peu le module du tableau ? (Perturbation causée par les fils sous tension)
Cordialement
Bertrand
Cordialement
Bertrand
Bonsoir.
Et/ou trop longue distance entre le module et le dongle USB
Bonsoir
J'ai rapproché le raspberry et maintenant ça a l'air de fonctionner
à suivre
à suivre
