Alimentation Tablette Murale
Bonjour a tous.
Je rencontre un petit soucis de rien :
Dans une résidence secondaire, j'ai mis en place Domoticz sur une tablette android en chroot avec un rflink wifi : cela fonctionne parfaitement.
Pour cette tablette, j'ai fait un beau cadre en bois pour qu'elle s'integre au design de la piece.
Comme il n'y a pas de prise secteur a coté de son emplacement, et qu'il est hors de question de depouiller un transfot pour le cacher dans le mur derriere, j'ai passer un cable entre la tablette, et son transfot 5v 2a qui est a 3 metres.
Lorsque que la tablette est eteinte elle charge parfaitement.
Lorsque que la tablette est mis en route, le chargeur ne fait pas son boulot, et elle ce decharge puis s'eteind (pour la rallumer il faut la sortir du cadre, appuyer sur le bouton et la remettre : Pas du tout WAF ni UCAF (Utilisateur d'un Certain Age Freindly).
Je pense bien sur a un probleme d'amperage arrivant a la tablette, fils trop long + chargeur a 2A = pas assez d'ampere pour charger la batterie lorsque celle ci est en route (ecran allumé + wifi + bluetooth + le chroot qui tourne derriere)
Je pense lui coller un chargeur 5v 4A, mais une question ce pose :
- La tablette va elle accepter plus de 2A sans cramer ?
jackslayter
Re: Alimentation Tablette Murale
Message par jackslayter »
bizarre , j'ai acheté une tablette chinoise Onda 8" et je la charge avec 3 chargeurs de 2A différents avec l'écran allumé et ça marche.
ton câble c'est un câble spécial alimentation ou un câble avec data ? Moi j'ai acheté des câbles spécial alimentions (sans les 2 fils de data) ou l'on peut faire passer plus de 2A (grosse section de câble).
Tu peux lui coller un chargeur 600 ampère si tu veux :mrgreen: elle ne va pas cramer, elle va utiliser ce qu'il lui faut.
par contre tu peux garder ton chargeur 2A c'est bien suffisant, j'ai eu le problème également, ça vient du cordon.
selon le cordon utilisé la tablette pense qu'elle est soit sur secteur soit branchée à un pc.
si elle pense être reliée à un pc, la charge est automatiquement limitée.
tu peux contrôler la charge avec l'app Ampère
vas dans le menu batterie, tu verras s'il est affiché (à tester également avec un autre appareil, parfois l'affichage déconne)
Merci pour les infos :
Le transfo a un câble direct une paire (pas de data).
J'ai coupée l'embout mâle, fait ma rallonge, en mettant une prise femelle.
La tablette dans le tableau a une "rallonge" USB male vers micro USB mâle coudé a 90 pour le pas être visible.
Je l'avais essayer en direct sur un chargeur, et il maintenait bien la charge.
Étant assez loin les tests ce feront fin du mois
Éléments supplementaires :
Le câble servant a alimenter la tablette est un câble ethernet 4 paire cat 5 "rigide" je ne me sert que d'une paire, cela peut avoir son importance ?
A la lecture de cet article : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentat ... prov=sfla1
Je pense que oui
Problème résolut, en cause :
Le transfot Acer tout KK qui sortaient que 1.47A...et le fait que je n'utilisait qu'une paire.
Résolue avec :
1 paire par polarité + un transfot nichois 5v 4a
