Script wav
Cubitusfr
Script wav
Message par Cubitusfr »
bonjour a toutes et a tous,
je viens vers vous car je ne suis qu'un amateur qui a découvert la domotique, et quand utilisant domoticz mon cœur a été comblé, mais comme toutes joies il y a souvent des "mais" j'aimerai vous les exposés.
donc apres avoir installé sur un raspberry domoticz, toutes la domotique fonctionne, même les évents, donc pour vous dire que j'arrive a l'utilisé, cependant au niveau interrupteur j'aimerai que quand il est ouvert ou fermer, qu'il puisse me dire par exemple lampe allumé/lampe éteinte
donc sur le raspberry j'ai inclus des wav avec leur nom respectif ex lampon.wav et lampoff.wav du style http://192.168.0.x/lampon.wav et je n'entends rien, il faut savoir le son su raspberry fonctionne sur un ampli donc l'installation des logiciels et du son police.wav qui était dans un tuto tout fonctionne.
j'aimerai pour cela votre aide, ou est il plus facile de créer un évent avec si interrupteur on play son.wav ?
mais comment le rédiger ?
Merci de votre aide
