Inversion On/Off groupe volets somfy
bobjones62
Message par bobjones62 »
J'ai créé un groupe permettant d'ouvrir mes 5 volets Somfy mais le bouton du groupe est inversé : lorsque je valide On mes volets se ferme et Off il s'ouvre.
Est-il possible d'inverser ce bouton ?
Re: Inversion On/Off groupe volets somfy
Justement réfléchie a la fonction d'un volet : être fermer
donc ON = au travail = fermer
bobjones62
Je peux comprendre mais c'est assez perturbant "On" le volet se ferme.
N'est-il pas possible d'inverser le contact du groupe ?
le groupe ne fait que grouper...
changes directement tes volets pour ne pas se fermer par un On
ou alors es tu en train de dire que ton volet se ferme par un Off mais qu'une fois inclu dans le groupe, il se ferme par un On ??
bobjones62
Difficile de répondre à la question car le status blinds est ouvert ou fermé et le volet ça correspond bien au fonctionnement du volet ouvert pour ouvert et fermé pour fermé.
Pour le groupe "On" ferme mes volets.
J'utilise une télécommande DIO 16 canaux est c'est perturbant de devoir appuyer sur le touche "Off" pour ouvrir les volets.
Je souhaiterais bien l'inverser "On" pour ouverture et "Off" pour fermeture
lorsque tu clic sur l'icon volet dans domoticz ça doit t'ouvrir une popup
et elle doit dire soit
'interruption On' soit 'interruption Off'
et de base (pour un inter de type Blinds) Off = Ouvrir et On = fermer
il te faut les passer en type 'Blinds Inverted' pour inverser la commande.
bobjones62
J'ai également essayé le "Blinds Inverted" aucune inversion le "On" du groupe commande la fermeture des volets
bobjones62
Dans la configuration du "Blinds", "ID" ou "UNIT CODE" ne peut pas intervenir dans l'inversion du sens ?
ah oui autant pour moi... Blinds Inverted c'est juste pour l'interface..
non ID/UNIT c'est pour identifier le matériel..
donc la solution est créer 2 scènes.
scène 1: avec les ordres On de tous tes volets
scène 2: avec les ordres Off de tous tes volets
tu remarqueras que chaque scène peut être activée par un ou plusieurs dispositif(s)
tout comme les groupes d'ailleurs, mais à la différence que les boutons On/Off sont distingués
c'est là que tu devras mettre le bouton de ta télécommande.
donc le bouton On de ta télécommande en dispositif d’activation de la scène 2
et le bouton Off de ta télécommande en dispositif d’activation de scène 1
enjoy :D
Ninipc
Message par Ninipc »
Je sais que ça date mais perso moi ce qui m'a gêné le plus c'est de pas avoir le "stop" (= bouton "MY") en créant une groupe. J'ai donc créé un inter virtuel
Et un lien pour chaque état dans blockly (a faire aussi pour off et stop):
