SMS
leraver
SMS
Message par leraver »
Hello
Je cherche a paramétrer les SMS dans mon domoticz
Via Clickatell SMS.
je n'arrive pas a faire un param qui fonctionne, a t'on un tuto dans un coin ?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
patrice
Re: SMS
Message par patrice »
Objectif : WAF > 1
leraver
Re: SMS
je pense rater quelque chose car j'ai un message d'erreur.
Pb d'API key
rimram31
Re: SMS
Message par rimram31 »
Peut-être que tu confonds les id ? https://www.clickatell.com/faqs/2015/10 ... my-api-id/ Je suis pas un pro de l'API clickatell mais a priori une fois inscrit il doit y avoir probablement besoin de créer/définir des applications (plusieurs possibles en free ?) et pour chacune un id attribué par clickatell qu'il faut utiliser.
Autre piège si tu fais des essais "a la main", attention a toujours encoder correctement les urls, il existe des tonnes d'encodeur en ligne (-> sous google taper "encode url")
Re: SMS
salut,
en suivant rapidement le wiki..
- je me rends sur le site https://www.clickatell.com/register/.
- je crée mon compte en choisissant un nom d'utilisateur
- je reçois un mail avec mon password (ne pas s'occuper du 'Client ID')
- je click sur le bouton du mail 'AUTO-LOG IN'
- je tombe sur une page où est indiqué ma clé d'api + un exemple:
We've set up an HTTP API for you
API ID 32872077
Valid Sample Code
api.clickatell.com/http/sendmsg?user=USERNAME&password=PASSWORD&api_id=32872077&to=33457895260&text=Message
je copie cette adresse dans mon navigateur en remplaçant username et password et indique mon numéro (sans oublier le 33)
et paf le message arrive sur mon tel
go domoticz je remplie les champs comme dans l'adresse plus haut
clé d'api (donné dans l'adresse d'exemple - api_id)
user ID (username créé à l'inscription et rappelé par mail)
password reçu par mail
mon numéro de tel (surtout ne pas omettre le +33 du numéro comme indiqué)
tel du destinataire (surtout ne pas omettre le +33 du numéro comme indiqué)
je clic sur le bouton TEST
Dernière modification par vil1driver le 22 mars 2016, 11:43, modifié 1 fois.
rimram31
Re: SMS
vil1driver a écrit :...et paf le message arrive sur mon tel :)
Du coup pas osé m'inscrire (le tel m'a arrêté !) mais elle donne quoi la version free ? Je n'ai pas trouvé sur leur site.
Note: Il fut un temps, j'espère révolu, ou les SMS providers rencontraient des soucis avec la portabilité des numéro (changement d'opérateur en gardant son ancien nro) ou le SMS était envoyé a l'ancien opérateur (algo basé sur le numéro) mais ou l'ancien opérateur ne jouait pas toujours le jeu.
leraver
Re: SMS
C'ete ca: (surtout ne pas omettre le +33 du numéro comme indiqué)
qui me manqué ca fonctionne.
Enfin ca met un message:
Thanks for testing Clickatell's gateway coverage. You will be able to change the content ot your message after your initial purchase of message credits.
Re: SMS
toujours lire les petites lignes ;)
tant mieux si ça fonctionne.
@rimram31, je ne sais pas
Dernière modification par vil1driver le 22 mars 2016, 16:26, modifié 1 fois.
rimram31
Re: SMS
leraver a écrit :C'ete ca: (surtout ne pas omettre le +33 du numéro comme indiqué)...
Clickatell est ce qu'on appelle une SMS gateway, un service SMS générique/virtuel qui a des accords avec quantité d'opérateurs dans le monde. Donc il faut absolument l'indicatif mobile international.
Par contre vil1driver, leraver m'a indirectement répondu: "Thanks for testing Clickatell's gateway coverage. You will be able to change the content ot your message after your initial purchase of message credits." :mrgreen:
Re: SMS
hey oui rien n'est gratuit ;)
perso j'ai un abo freemobile à 2€/mois pour cela et ai redonné un rôle à un vieux tel android.
l'avantage est que c'est bi directionnel :p
