Script blocky erreur "expected near 'compare variable'"
staber
Message par staber »
Je suis en train de prendre en main domoticz et j'essais de faire des scripts blocky.
J'ai un dummy ON/OFF pour faire des essais. Désolé je ne sais pas comment mettre des captures d'écran blocky sur le forum mais voici :
IF Dummy = ON
THEN scene_1 = ON
Ce script marche super bien!
Mais si je fait :
IF Dummy = ON AND Time = 18:39
THEN scene_1 = ON
j'obtient cette erreur :
2016-03-27 18:38:56.433 EventSystem: reset all events...
2016-03-27 18:39:27.842 User: Admin initiated a switch command
2016-03-27 18:39:27.851 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: Absence_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'compare variable'
Merci de votre aide car la mon WAF est en chute libre :mrgreen:
patrice
Re: Script blocky erreur "expected near 'compare variable'"
Message par patrice »
staber a écrit :Bonjour,
Ca c'est facile , tu fais uen copie ecran puis en bas de la zone d’écriture tu as un onglet "pièces jointes" pour aller insérer ton document dans la zone d'ecriture
il faut utiliser le block time bleu
et pas autre chose
2016-03-28 09_57_04-Domoticz.png (5.01 Kio) Consulté 7907 fois
Objectif : WAF > 1
staber
Oui c'est ce que j'ai fait :
exemple
exemple
ex1.tiff (29.4 Kio) Consulté 7893 fois
mais j'ai toujours cette erreur :
2016-03-28 10:11:28.095 User: Admin initiated a switch command
2016-03-28 10:11:28.104 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: Dundy_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
2016-03-28 10:11:28.096 (Wemo_motion) Lighting 1 (Motion_sensor)
Je n'arrive pas à voir l'image..
N'aurais tu pas fait la même erreur que dans ce sujet ?
viewtopic.php?f=10&t=1738
Mauvais groupement de part et d'autre du AND..
staber
C'est ça !!
Merci!!
patrice
Parfait Alors
sauf les images tiff dont on à arrêté de les utiliser depuis les années 80 :mrgreen:
Objectif : WAF > 1
staber
Oui je sais :roll: mais que veux tu nostalgie nostalgie :mrgreen:
Sur Mac la capture d'écran sauvegarde en Tiff j'ai eu la flemme de faire la conversion par la suite!
Je vais revenir avec des questions Python et JSON je ferai attention à ce moment là ;)
