bonjour
pour votre information
http://www.acean-compteurs.com/shop/ (produit fabriquer en France)
Compteur Mono avec sortie So (1 impulsion par watt)
Compteur triphasé (possibilité de l'utiliser en mono aussi) en branchement direct jusque 100A ou indirect via transformateur de couplage jusqu'a 4500A
avec sortie So ou alarme dépassement seuil (tension ou courant ou puissance)( serie 51XX) (possibilité mesure tension courant puissance tg phi...)
avec communication MODBUS ou MBUS (serie 52XX) (possibilité mesure tension courant puissance tg phi...)
avec communication ModBUS et courbe de charge (serie 53XX) fonctionnement autonome possibilité de télécharger les courbes tension courant puissance etc... état de coupure secteur....(possibilité mesure tension courant puissance tg phi...)
possibilité de comptage en import et/ou export (idéal pour ceux qui on des panneaux solaire ou éolienne...)
jusqu'a 4 tarif pour les serie 52 et 53 , 2 pour la serie 51
bcq plus précis que le retour des compteur EDF...
pour les tarifs les contacté par mail
bonne lecture
compteur énergie electrique
Domoticz sur Raspberry B ; RFXCOM 433E ;RFLINK 433 (Pcb et transciver NoDo); RFLINK 868 (Pcb et transciver) NoDo ; TéléInformation EDF DIY (optocoupleur+module serie TTL/USB);bientot ESP8622(ESP01 et ESP12...pour compteur eau et gaz...)
