surtout la fin (la partie surlignée)
en clair que faut il faire? créer des switchs virtuels jusqu'a 128, ok pourquoi pas mais pour mettre quoi dedans?Please note that the EnOcean hardware can only transmit with its own DeviceID. This means it will receive the real switches, but it cannot control these directly. For EnOcean it is therefore needed that you manually create switches (up to 128), and learn both the real switch And a Domoticz manual switch to the actual dimmer device. Set the real switch as ‘Sub/Slave’ of the Domoticz switch.
quelqu'un aurait une idée de comment procéder?
