OTIO 12BB1R
OTIO 12BB1R
Bonsoir à tous,
Je suis tout débutant (j'ai installé mon PI et Domoticz ce week-end et j'attends la livraison de mon RFXtrx433e pour demain). Bref, je vais certainement écrire et poser des questions très basiques.
J'ai acheté il y a quelques jours pour 50€ une centrale de consommation OTIO chez géant
l'équivalent de celle-ci :
http://www.castorama.fr/store/Centrale- ... 90026.html
Je ne sais pas si cette solution est compatible avec le RFXCOM, mais en cherchant dans les modules compatibles dans le guide, j'ai trouvé une ligne précisant REVOLT NC5461 qui ressemble à ça : http://www.pearl.de/a-NC5462-3102.shtml
A l'œil, ça ressemble. Je me doute que l'apparence n'est pas forcément liée à la conception interne des prises, mais je voulais juste savoir si certains d'entre vous avaient d'ores et déjà fait un test de ce genre.
Merci de votre retour
jf
jf
Re: OTIO 12BB1R
J'ai bien reçu mon RFXtrx433e aujourd'hui
Upgrade du Firmware en Type 2
Ajout du protocole Conrad RSL et, magie, j'ai les remontées des consos.
Je vais tester pour voir si l'historique est ok
Si c'est le cas, je pourrais suivre la conso de 4 prises électriques pour 50€.
à suivre
à suivre
Re: OTIO 12BB1R
Cela semble être le bon plan en effet !
Tu peux aussi commander le on/off des prises ?
Il en reste a ton géant ?
Re: OTIO 12BB1R
Salut deennoo,
Je n'ai pas encore testé le ON-OFF, je suis pas certain que mes prises le fassent d'ailleurs (pas de télécommande livrée avec le boitier.)
J'irai donc jeter un coup d'oeil chez géant un de ces soirs pour racheter un pack, même si c'est uniquement pour le monitoring.
Pour le côté télécommande, je vais tester ce weekend
Re: OTIO 12BB1R
je viens de lire la notice OTIO, il n'y a pas de fonction On/Off documenté pour les prises.
dommage
cdt
ericf13
dommage
cdt
ericf13
Re: OTIO 12BB1R
J'ai fait un saut chez mon geant le plus proche et ? et ? il y en a avait pleins, avec la poussiere qui va bien, et au prix de 49.10 €, donc ? j'en ai pris un jeu.
Sauf que ce n'est pas vraiment la meme reference :
Sur le carton j'ai : EHS - 5050
Sur la Base : 12BB10R
Sur les Prises : 12BB10T
Des Frequences d'emission de 433.05 a 434.79 mhz
Mon rfxtrxe en firmwire 1000 type 1 ne reconnait rien sur Domoticz, je vais essayer avec le Type2.
Rflink ne semble pas les voir non plus.
Re: OTIO 12BB1R
idem en ext2....peux mettre en fichier joint le fw qui tu a mis ainsi qu'une copie d'ecran de tes reglages de mode dans Domoticz stp ?
edit : ok ! je n avais pas compris que tu utilisais le type 2 du rfxtrx "normal" pas le rfxtrxe, c'est parti pour une inclusion dans RFLink...
Re: OTIO 12BB1R
Elles fonctionnent bien ! Ne leurs manque que la possibilité d'allumage et d'extinction.
Les prises ont une mémoire et envoie le total de la Conso a chaque émission.
Domoticz créé 4 composants :
- Conso actuelle sous forme de compteur, + incrementation, (le seul utile)
- Voltage actuelle
- fréquence du voltage
- le facteur de puissance (si quelqu'un peu me dire l'utilité).
Teaser : Negan...euh RFLink commence a les décoder...
- Voltage actuelle
Re: OTIO 12BB1R
désolé pour le retard, je me suis concentré sur les premiers développements de scripts, justement avec ces modules.
Personnellement, j'ai changé la version du RFX pour un type 2, compatble en Conrad RSL.
Voici le code que j'ai monté hier. Ca semble fonctionner
J'ai deux prises, la OTIO pour la mesure de la conso et un module CHACON pour le ON / OFF (dommage que ça ne fasse pas les deux)
Le principe est simple, je vérifie à chaque itération du script que la conso est > à 100 watts
> 100 watts, la TV est allumée et en plus affiche un signal
lorsqu'elle passe < 100, je prépare la coupure 5 minutes après.
J'ai pas trop commenté le code, mais avec le mode debug, vous devriez vous y retrouver
local Prise_Conso = "Prise TV"
local Prise_ONOFF = "Prise TV ON OFF"
local Prise_TimeStamp = "PRISE TV TIMESTAMP"
local Seuil = 100
local Debug = 1
local Delay
local Delay_max = 300 -- 5 minutes (60x5)
local Now
local Conso_Now = 0
local Conso_Sum = 0
Conso_Now, Conso_Sum = string.match(otherdevices_svalues[Prise_Conso], "(%d+);(%d+.%d+)")
Conso_Now = tonumber(Conso_Now)
Conso_Sum = tonumber(Conso_Sum)
print ("Demarrage du timer TV");
-- if otherdevices[Prise_ONOFF] == "On" then
if Debug == 1 then
print ("Statut de la prise : " .. Prise_ONOFF .. " =" .. otherdevices[Prise_ONOFF])
print ("Consommation de la prise = " .. otherdevices_svalues[Prise_Conso])
print ("La consommation actuelle est de : " .. Conso_Now)
Now = tostring (os.time())
if Conso_Now > Seuil then
if Debug == 1 then
print ("La valeur de conso actuelle est > " .. Seuil)
print ("La variable de temps est = " .. Now)
commandArray["Variable:" .. Prise_TimeStamp] = Now
elseif uservariables[Prise_TimeStamp] ~= "00000000" then
Delay = os.time() - uservariables[Prise_TimeStamp]
if Debug == 1 then
print ("La valeur de conso actuelle est <= " .. Seuil)
print ("J'attends qq temps = " .. Delay)
if Delay > Delay_max then
commandArray[Prise_ONOFF]='Off'
print ("Extinction de la prise pour cause de veille matérielle !")
commandArray["Variable:" .. Prise_TimeStamp] = "00000000"
-- end
Dernière modification par jfpiat le 03 avr. 2016, 19:46, modifié 1 fois.
Re: OTIO 12BB1R
Bien bien, moi je m'en sert pour être averti de la fin de cycle du lave-linge et sèche-linge,
