Je suis technicien itinérant et je profite depuis peu de Domoticz pour optimiser ma consommation électrique et surveiller mon domicile à distance.
A l'heure actuelle, si je dois simplifier mon installation, mes radiateurs électriques sont pilotés par des relais « fil pilotes » qubino, et mon chauffe-eau électrique par un relais sec. Le tout est commandé selon les heures creuses ou pleines par le planning par défaut de l'interface interrupteurs.
Maintenant, je souhaiterai rajouter une option « Déplacement » (lorsque je suis absent de chez moi pour plusieurs jours, voir semaines). Dans ce cas, les radiateurs électriques basculent en mode économique et le chauffe-eau se coupe.
J'ai tenté de garder les plannings par défaut des différents interrupteurs et j'ai créé une scène « Déplacement ». Le but étant que cette scène force les interrupteurs en mode économique lorsqu'elle est enclenchée. Mais sans succès...
Suis-je sur la bonne piste ou dois-je obligatoirement passer par Blockly ou des scripts Lua ? D'un autre coté, comment optimiser au maximum la programmation c'est à dire la minimiser et faciliter les changements ultérieurs ?
Merci d'avance pour les conseils !
Domoticz et déplacement : comment bien faire ?
singinglarvae
Re: Domoticz et déplacement : comment bien faire ?
Les plannings ne sont pas "desactivable".
Ma solution :
Desactive tous les planning "on"
créé un faux bouton on/off que tu appelles présence
Et un autre que tu appels heure creuse (a lui tu actives le planning pour qu'il soit allumer pendant les heures creuses)
Ensuite des événements blocky du style :
Si présence on et heure creuse on alors chauffeau en route.
Ainsi si présence ou heure creuse ou les deux sont "off"
Il ne s'allume pas.
Comme tu as garder tes planning off, domoticz lancera une commande off pour l'eteindre quand meme
Ma solution :
Il ne s'allume pas.
singinglarvae
Et merci pour la proposition. Malheureusement, cela ne me convient que partiellement...
Prenons le cas où je suis chez moi : mes radiateurs de salon par exemple ne fonctionnent en mode confort que jusqu'à 23h00 (pas après car il n'y aura plus personne pour profiter de la chaleur !). Je les bascule donc en mode économie d'énergie (même si je suis en HC) jusqu'à 3h00. Idem, mon chauffe-eau ne marche pas à 100% toute la nuit et ne fonctionne que pendant quelques heures en HC. Bref, tout ce petit monde a des périodes de fonctionnement différents.
Avec cette solution, il faudrait que je créé des "virtual switch" pour chacun des objets que je souhaite piloter. Et que je les combine en plus avec des scripts blocky ce qui fait beaucoup ! Je crois que je vais devoir partir directement sur des scripts Blocky qui commande tous les plannings...
Yep, j'utilise dans mes scripts chauffage un switch additionnel présent oui/non qui me permet par exemple de gérer des pièces en eco même quand je suis là, chambre d'amis par ex, même si en pratique je ne m'en sers pas vraiment. Tu peux comme ça gérer un mode absent ou présent qui se programmera après comme tu le souhaites (et auquel tu peux lier ton chauffe eau aussi).
Autre piste, tu peux gérer des plannings différents selon tes activités, j'ai par exemple un planning travail et un autre férié/vacances. Via un script "device", quand ces plannings change d'etat, tu en met a jour un dernier en testant quelle est l'activité du jour (elle-même indiquée par un interrupteur travail/vacances par ex). et du coup tu as un inter/planning qui reflète ton activité du jour, inter. qui est celui qui va commander.
Ces interrupteurs style absent/présent tu peux ensuite les gérer a distance et/ou via un calendrier.
