Accès Internet et https
vittoriob
Message par vittoriob »
Salut
Désolé pour mon français!
lorsque je tente d'accéder au frontpage du réseau interne via https, la valeur des appareils ne sont pas représentés.
Dans mon cas, https: //192.168.x.y: 443 / frontpage.html
La même chose se produit lors de l'accès à partir d'Internet, à la fois via my.domoticz.com ou via DDNS.
Dans domoticz.sh je l'ai correctement réglé:
DAEMON_ARGS = "$ DAEMON_ARGS -www 8080 -loglevel = 1"
DAEMON_ARGS = "$ DAEMON_ARGS -sslwww 443"
Où puis-je vérifier pour les deux questions?
jackslayter
Re: Accès Internet et https
Message par jackslayter »
en local sur ton réseau il faut utiliser l'adresse http://192.168.x.y:8080 car DAEMON_ARGS = "$ DAEMON_ARGS -www 8080 -loglevel = 1"
en extérieur il faut utiliser https://monippublique , tu peux la connaitre via ce site http://www.mon-ip.com/
mais il faut que tu ouvre le port 443 sur ta box/routeur avant
woody4165
Message par woody4165 »
salut
Je peux accéder à partir d'Internet, je l'ai ouvert le port 443 dans mon routeur.
Le fait est que je peux voir la page frontpage.html, mais pas les valeurs des appareils.
La même chose se passe si j'accéder à travers my.domoticz.com
Aucun des appareils valeurs sur le frontpage.html
Frontpage_settings.js ?
DomoticzURL = https:// ip ext
woody4165
Merci!
Je l'ai modifié la page settings.js avant avec l'adresse ddns.
De cette façon, je peux voir le frontpage.html extérieur, mais ne fonctionne pas maintenant de l'intérieur, avec l'adresse IP locale.
Dois-je créer deux pages différentes, l'une pour un usage local et l'autre pour l'extérieur?
auto detect,
$.domoticzurl = location.protocol + "//" + location.host;
or
$.domoticzurl = location.protocol + "//USER:PASS@" + location.host;
source
viewtopic.php?f=17&t=331
