FIBARO universel FGBS-001
Bonjour, est-ce que quelqu'un est parvenu à intégrer et paramétrer un FIBARO Universel dans Domoticz ?
Ma config, Raspberry PI + Clef AEON labs z stick v2
Merci pour votre retour
Re: FIBARO universel FGBS-001
Pas d'expérience mais ce module est vraiment interressant vu l'ouverture qu'il apporte et la compacité.
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Je me réponds à moi même, après de nombreux essais (exclusion/inclusion), je suis finalement arrivé à faire reconnaitre le module FIBARO Universel FGBS-001 et le Double relais FOBARO FGS-221 par Domoticz. Il me reste maintenant à peaufiner le paramètre pour obtenir ce que je souhaite.
La clef semble être l'utilisation de l'interface Domoticz pour faire l'inclusion plutôt que de la faire via le Stick AEON.
Bonne journée à tous
Denis
Ma config : Raspberry PI + Stick AEON Zwave + Domoticz
Modules OK : Prises Everspring AN157 ; Multi Sensor Aeon Labs 4 en 1 ; FIBARO FGS221 ; FIBARO FGBS001
Denis
Pour ton info, je tente d'utiliser ce composant depuis plusieurs semaines.
L'arrive à l'inclure dans domoticz (je privilégie l'inclusion à partir de Domoticz + 1 reboot), néanmoins, la sonde DS18B20 remonte une information durant quelques heures puis s'arrête. J'ai testé différentes sondes avec le même effet.
J'ai mis le sujet en stand by, si tu as + d'infos, je suis preneur.
Ma config : Raspberry PI B+, Stick AEON Zwave, RFXtrx433 + Domoticz
Modules OK : HEM3, DS18B20, DHT22
Bonsoir,chddgrimm a écrit :Je me réponds à moi même, après de nombreux essais (exclusion/inclusion), je suis finalement arrivé à faire reconnaitre le module FIBARO Universel FGBS-001 et le Double relais FOBARO FGS-221 par Domoticz. Il me reste maintenant à peaufiner le paramètre pour obtenir ce que je souhaite.
Denis
Pour info mon FGS-221 n'est pas reconnu convenablement, je suis en 2336:
FIBARO System Unknown: type=0202, id=1002
...du coup impossible de configurer les parametres par defaut. Les relais fonctionnent.
merci pour votre aide.
A priori ton matos n'est pas connu de openzwave ?
<Manufacturer id="010f" name="FIBARO System">
<Product type="0501" id="0101" name="FGBS001 Universal Binary Sensor" config="fibaro/fgbs001.xml" />
<Product type="0501" id="0102" name="FGBS001 Universal Binary Sensor" config="fibaro/fgbs001.xml" />
<Product type="0501" id="0109" name="FGBS001 Universal Binary Sensor" config="fibaro/fgbs001.xml" />
<Product type="0501" id="1002" name="FGBS001 Universal Binary Sensor" config="fibaro/fgbs001.xml" />
<Product type="0501" id="4002" name="FGBS001 Universal Binary Sensor" config="fibaro/fgbs001.xml" />
<Product type="0100" id="0104" name="FGD211 Universal Dimmer 500W" config="fibaro/fgd211.xml" />
<Product type="0100" id="0107" name="FGD211 Universal Dimmer 500W" config="fibaro/fgd211.xml" />
<Product type="0100" id="0109" name="FGD211 Universal Dimmer 500W" config="fibaro/fgd211.xml" />
<Product type="0100" id="100a" name="FGD211 Universal Dimmer 500W" config="fibaro/fgd211.xml" />
<Product type="0100" id="300a" name="FGD211 Universal Dimmer 500W" config="fibaro/fgd211.xml" />
<Product type="0700" id="1000" name="FGK101 Door Opening Sensor" config="fibaro/fgk001.xml" />
<Product type="0700" id="4000" name="FGK101 Door Opening Sensor" config="fibaro/fgk001.xml" />
<Product type="0300" id="0104" name="FGR221 Roller Shutter Controller" config="fibaro/fgr221.xml"/>
<Product type="0300" id="100a" name="FGR221 Roller Shutter Controller" config="fibaro/fgr221.xml"/>
<Product type="0300" id="0106" name="FGR221 Roller Shutter Controller" config="fibaro/fgr221.xml"/>
<Product type="0300" id="0107" name="FGR221 Roller Shutter Controller" config="fibaro/fgr221.xml"/>
<Product type="0301" id="1001" name="FGRM222 Roller Shutter Controller 2" config="fibaro/fgrm222.xml"/>
<Product type="0400" id="0104" name="FGS211 Switch 3kW" config="fibaro/fgs211.xml" />
<Product type="0400" id="0105" name="FGS211 Switch 3kW" config="fibaro/fgs211.xml" />
<Product type="0400" id="0106" name="FGS211 Switch 3kW" config="fibaro/fgs211.xml" />
<Product type="0400" id="0107" name="FGS211 Switch 3kW" config="fibaro/fgs211.xml" />
<Product type="0400" id="0108" name="FGS211 Switch 3kW" config="fibaro/fgs211.xml" />
<Product type="0400" id="0109" name="FGS221 Switch 3kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0400" id="100a" name="FGS211 Switch 3kW" config="fibaro/fgs211.xml" />
<Product type="0200" id="0104" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0200" id="0105" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0200" id="0106" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0200" id="0107" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0200" id="0109" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0200" id="100a" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0200" id="300a" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
<Product type="0600" id="1000" name="FGWPE Wall Plug" config="fibaro/fgwpe.xml" />
<Product type="0800" id="1001" name="FGMS001 Motion Sensor" config="fibaro/fgms.xml" />
<Product type="0800" id="4001" name="FGMS001 Motion Sensor" config="fibaro/fgms.xml" />
<Product type="0b00" id="3001" name="FGFS101 Flood Sensor" config ="fibaro/fgfs101.xml" />
<Product type="0b00" id="1001" name="FGFS101 Flood Sensor" config ="fibaro/fgfs101.xml" />
<Product type="0b00" id="9e00" name="FGFS101 Flood Sensor" config="fibaro/fgfs101.xml" />
<Product type="0900" id="1000" name="FGRGBWM441 RGBW Controller" config="fibaro/fgrgbwm441.xml" />
<Product type="0900" id="4000" name="FGRGBWM441 RGBW Controller" config="fibaro/fgrgbwm441.xml" />
<Product type="0c00" id="1000" name="FGSS101 Smoke Sensor" config="fibaro/fgss101.xml" />
<Product type="0c02" id="1002" name="FGSD002 Smoke Sensor" config="fibaro/fgsd002.xml" />
</Manufacturer>Re: FIBARO universel FGBS-001
J'ai eu le même problème avec un module fibaro FGS221, affichage : "FIBARO System Unknown: type=0202, id=1002"
Voici la solution que j'ai trouvé :
Exclure le noeud
Editer le fichier "manufacturer_specific.xml" (dans /home/pi/domoticz/Config) pour rajouter une ligne supplémentaire à la fin des lignes concernant le FGS221, dans le bloc "<Manufacturer id="010f" name="FIBARO System">"
<Product type="0202" id="1002" name="FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW" config="fibaro/fgs221.xml" />
Rebooter et inclure de nouveau le FGS221, il devient possible de configurer les paramètres du dispositif
A bientôt
_______________________________________________________________________________________________________
Raspberry PI2 + Stick Z-Wave Me + Domoticz
Modules Fibaro : 1 FGWPE ; 1 FGS221 ; 1 FGBSBS001 ; 6 FGRM222
Exclure le noeud
A bientôt
Raspberry PI2 + Stick Z-Wave Me + RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz + Domoticz
1 FGWPE / 1 FGS212 / 6 FGS222 / 3 FGBS001 / 7 FGRM222
5 ZMNHSD1
1 SwiidInter / 1 Danfoss Living Connect Z / 1 sonde Imagin Tronix IM300
5 ZMNHSD1
glut a écrit :Bonsoir,
Exclure le noeud
A bientôt
OK, merci pour l'info!
En fait je fait des dizaines de fois l'ajout au fichier "manufacturer_specific.xml" mais sans exclure du noeud. Je pense que ça va fonctionner, je vais tester
Bonjour.
Avec un FGBS001, as t'on accès au 2 in et au 2 out dans domoticz ?
En gros, ça créé 4 icones dans "interrupteur" ?
2 pour le retour d'état des in et 2 pour piloter les out ?
Merci par avance.
Merci par avance.
je viens d'inclure le module FGBS-001 à mon réseau z-wave, juste pour précision (au vue de ce qui est noté plus haut) ça marche impec avec une cle usb Z-stick Gen5 de aeon labs (modèle ZW090-C) sans passer par l'interface.
J'ai juste 2 dispositifs qui apparaissent, pour les 2 sensors IN1 et IN2. Les OUT1 et OUT2 comme lu sur le net ne sont pas des actionneurs commandable, c'est des sorties "copie" des IN1 et IN2, donc je pense pas qu'ils apparaissent automatiquement en dispositifs (ils ne sont pas "commandable"), mais je pense que c'est "bricolable" en passant par un scénario (comme la KEY FOB), ça doit bien renvoyé un code.
Je vous en dirais plus lorsque j'aurais câbler définitivement le tout dans mon garage et que j'aurais le temps de faire quelques test, d''ailleurs comme cité plus haut je vais installé en parallèle le FGS-222 (vous parliez du 221 plus haut). LEs deux sont liée, le FGBS va détecter l'ouverture de mes 2 portails de garage (liée a des détecteur d'ouverture type sabot), tandis que le FGS-222 va les commander.
