Script PHP boitier Xee Voiture connectée
Aurelien
Message par Aurelien »
J'ai fais l'acquisition d'un boitier Xee, pour ce qui ne connaissent pas, je peux récupérer pleins d'informations utiles et inutiles sur ma voiture (vitesse, déplacement,vitesse,ceinture bouclé...)
Je vais faire un petit tuto dès que m'on script sera bien fonctionnel :)
Alors je vous explique mon problème, j'ai créer un dummy device avec l'id 188 et j'essai de lui envoyer des valeur via l'api json mais je rencontre un soucis surement tout bête mais je ne trouve pas.
Je lance une requête curl via php sur l'url suivant.
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=188&nvalue=0&svalue=46
et voila ce que j'obtiens dans mon Domoticz
J'ai toujours une valeur de 0 ou fausse. Mon dummy device est un compteur, est-ce la bonne solution si je veux garder un historique avec une belle courbe de l'augmentation de mon kilométrage et de mon carburant ? :)
Merci de votre aide.
Aurélien.
Re: Script PHP boitier Xee Voiture connectée
Essaye un autre type de compteur.
Car celui que tu a pris demande une valeur instantané.
cela ressemble a ce que j'ai fait pour Torque :
viewtopic.php?f=9&t=1089&hilit=Torque
Aurelien
Merci pour ta réponse,
Je suis allé voir ton article et tu utilises comme dummy device des textes d'après ce que j'ai vu.
Je pense que cela résoudra mon problème mais je n'aurai pas un historique avec une belle courbe de l'augmentation de mon kilométrage et de mon carburant.
J'ai le même soucis avec un script qui calcul ma vitesse d'upload, download internet et mon ping... :(
Oui, mais ça c'était avant le custom sensor !
Et tu auras de belles courbes avec :)
Aurelien
Neutrino a écrit :Oui, mais ça c'était avant le custom sensor !
Je ne trouve pas ce bloc dans dummy device comment fais tu pour le créer merci :)
Il faut aller dans Matériel puis cliquer sur Créer capteurs virtuels et dans Type de capteur choisir Custom Sensor.
Ce type de capteur est disponible dans les versions Beta par contre.
L'unité et l'icone sont personnalisable et ça c'est cool :)
Aurelien
Merci, je viens de mettre a jour mon Domoticz et effectivement cela apparait dans la liste cool :)
Je n'ai pas mis la version béta je pense car impossible d'accéder au menu edition pour personnalisé l'icone pour moi.
Je vais attendre une mise à jour. :)
supermenteur
Message par supermenteur »
C'est bizarre mais je ne vois pas le custom sensor. Je suis en version 3.5065.
Une idée?
Juste au dessus de Distance :D
ps : bonne pratique pour les problèmes d'interface : vider le cache applicatif (voir blog)
supermenteur
Merci. Il faut aussi faire un reset du cache du browser.
