Gestion des notifications
zerko91
Message par zerko91 »
J'utile des détecteurs d'ouverture de porte qui m'envoient :
1. Un sms
2. Un mail
lorsque la porte s'ouvre.
Cela fonctionne bien, mais j'aurais voulu y associer un interrupteur virtuel pour que ces notifications ne m'arrivent que quand cet interrupteur est validé. (quand je suis absent ou la nuit)
Est-ce possible avec Blocky, ou faut il passer par un script ?
Bonne soirée.
Cordialement Michel
patrice
Re: Gestion des notifications
Message par patrice »
Bonsoir
il faut ajouter un bloc if tout en haut et y imbriquer tes instructions
Objectif : WAF > 1
zerko91
patrice a écrit :Bonsoir
Bonjour Patrice,
Merci pour ta réponse.
J'avais un peu fouillé, mais je n'y suis pas arrivé.
Avec le blocky envoyer message, voici ce que j'ai fait, mais je ne comprends pas où configurer vers quel téléphone l'envoyer.
Bonne journée à tous.
Lire porte Entrée = Open
Cordialement Michel
zerko91
Rebonjour,
Pour les SMS,
Sans le bouton virtuel, ça marche :
Avec le bouton virtuel On/Off, ça marche pas :
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement Michel
j'en pense que de chaque côté du bloc AND tu n'as pas respecté la même disposition... il faut rester cohérent.
* ne pas séparer le device de son status à tester et ne rien inclure d'autre dans ce teste
dans ton précédent message tu n'avais pas l'erreur,
zerko91
vil1driver a écrit :j'en pense que de chaque côté du bloc AND tu n'as pas respecté la même disposition... il faut rester cohérent.
Merci, je vais tester ce soir.
Cordialement Michel
zerko91
Bonsoir Vil1driver,
Grace à toi cela fonctionne.
Merci et bonne soirée à tous.
En SMS:
En mail:
Cordialement Michel
zerko91
Je viens de découvrir un disfonctionnement.
La porte étant fermée, quand je mets l'interrupteur virtuel sur on, je reçois l'information porte ouverte, alors qu'elle est fermée...
Après , tout fonctionne normalement.
Cordialement Michel
