[Google Calendar] - Solution avec accès en mode OAuth 2.0
bruch05
Message par bruch05 »
Depuis l'abandon par Google de l'authentification en mode OAuth 1.0, gcalcli ne fonctionne plus.
Je me suis donc penché sur l'accès à l'API Google en mode OAuth 2.0.
Après pas mal de soirée de labeur, voici une solution opérationnelle clef en main.
Les événements dans Google Calendar doivent être sous la forme de cet exemple : DZ:Lampe Salon[Off]
Entête : DZ: (afin de faire la différence avec les autres événements du calendrier familial, Dentiste,Musique,Sport,etc)
Device : Nom du Device : (Pas d'accent ou caractères spéciaux, [ et ] sont interdits)
Commande : [xxx]
A installer
https://developers.google.com/google-ap ... art/python
Evènements
Connexion à Domoticz
domoticz_ip='192.168.0.252'
domoticz_port='8084'
user=''
password='
Connexion à Google
Il faut éditer le code Python afin de définir les variables client_id et client_secret.
Pour les obtenir, se connecter sur le compte Google détenant le calendrier, puis allez sur https://console.developers.google.com
Il faut alors créer un projet dé développement, Domoticz par exemple, puis allez dans le menu à droite nommée "Identifiants".
Choisir le menu en bleu "Créer des identifiants" et sélectionner l'item "ID client OAuth", sélectionner Autre, une fenêtre s'ouvre alors avec l'identifiant (client_id) puis le token (client_secret)
Cela ressemble à cela
client_id='376277659069-he7XXXXX7kq23jgpnouec518cv7v56ma.apps.googleusercontent.com',
client_secret='u9cXkLW5Cwq6V_EEXCx1lGEu',
Pour vérifier que la connexion fonctionne, mettre la variable trace à 1.
Si la connexion fonctionne cette ligne s'affiche, si la connexion est KO, "None" s'affiche.
Debug Google Calendar : credentials : <oauth2client.client.OAuth2Credentials object at 0x7f6ff0392f50>
Intégration NAS Synology
Le lancement du script Python avec l'ordonnanceur Synology crée un environnement shell qui ne permet pas la connexion à Google.
Je n'ai pas trouvé la raison à cette heure, donc j'ai contourné en lançant manuellement un processus détaché qui boucle toutes les 60 secondes.
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'environnement Interactif ou non. Si un spécialiste Linux passe par là .... :lol:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Copyright Avril 2016 C.BRUGEL All Rights Reserved.
# The client_id and client_secret are copied from the API Access tab on
# the Google APIs Console
#     client_id='376277659069-he7me0mh7kq23jgpnouec518XXXXXXX.apps.googleusercontent.com',
#     client_secret='u9cXkLW5Cwq6V_EEXCx1lGEu',
# Les évènements dans Google Calendar doivent être sous la forme suivante.
# A noter que
# DZ:Nom du Device[commande]
# Exemple DZ:Volet Chambre Marie[On]
#import pdb	# Chargement du module Debug Python si nécessaire
import sys
import datetime
import time
import pytz
import re
import ConfigParser
import json
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import httplib2
from oauth2client import client
from apiclient.discovery import build
from oauth2client.file import Storage
from oauth2client.client import OAuth2WebServerFlow
#------Paramètres généraux ----------
user=''
password=''
#------Variables Globales ----------
trace=1		# Affichage message Debug
deviceidx=[]
devicename=[]
# Debug Output
def DebugPrint(chaine,valeur):
    if  trace == 1:
        print ("Debug Google Calendar : " + str(chaine) + " : " + str(valeur))
# Renvoie le nombre de secondes d'une date ISO 2016-04-09T14:52:00
def Secondes(s):
	heure=s[8:10]+"/"+s[5:7]+"/"+s[0:4]+" "+s[11:19]
	DebugPrint("Heure",heure)
	d = datetime.datetime.strptime(heure, "%d/%m/%Y %H:%M:%S")
	r = time.mktime(d.timetuple())
	return (r)
# Ecriture Device Domoticz
write_url_text1='/json.htm?type=command&param='
write_url_text2='&idx='
write_url_text3='&'
def WriteDevice(domoticz_idx,param,val):
    requete='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+write_url_text1+param+write_url_text2+str(domoticz_idx)+write_url_text3+val
    DebugPrint("WriteDevice Requete", requete)
    r=requests.get(requete,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    DebugPrint("WriteDevice Return", r)
    if  r.status_code != 200:
        ErrorPrint ("-1-Erreur Lecture API Domoticz")
	return("KO")
    else:
	return("OK")
# Lecture Device Domoticz
read_url_text1='/json.htm?type=devices&rid='
def ReadDevice(domoticz_idx,param):
    requete='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+read_url_text1+str(domoticz_idx)
    DebugPrint("ReadDevice Requete", requete)
    DebugPrint("ReadDevice Return", r)
    domoticzjson=r.json()
    for i, v in enumerate(domoticzjson["result"]):
       val= domoticzjson["result"][i][param]
        ErrorPrint ("-2-Erreur Lecture API Domoticz")
	return("KO")
    else:
	return(val)
# Construction liste Device Switch Domoticz
# Cette liste permet de retrouver l'IDX en fonction du nom de device
read_url_text1='/json.htm?type=command&param=getlightswitches' # URL pour énumérer liste device type Switch
def ReadDeviceList():
    DebugPrint("ReadDevice Return", r)			     # On récupère la liste dans "r"
    for i, v in enumerate(domoticzjson["result"]):           # On balaie la liste pour stocker les noms
	devicename.append(domoticzjson["result"][i]['Name']) # On ajoute le nom du device à la liste
    for i, v in enumerate(domoticzjson["result"]):    	     # On balaie la liste pour stocker les IDX
	deviceidx.append(domoticzjson["result"][i]['idx'])   # On ajoute l'IDX du device à la liste
	DebugPrint(i, devicename[i] + " : " + deviceidx[i])
        ErrorPrint ("-3-Erreur Lecture API Domoticz")
	return("KO")
    else:
	DebugPrint("==============================","================================")
	return(i)
# Main fonction
DebugPrint("*********************************** MAIN","***********************************")
#pdb.set_trace() # Activation du mode Debug Python
#Alimentation liste des devices de type Switchs
#Si la constuction de la liste plante, on sort
if ReadDeviceList() == "KO" : sys.exit(0)
# Définition NOW au format ISO
now = datetime.datetime.now(pytz.timezone('Europe/Paris')).isoformat()
DebugPrint("now",now)
# NOW en nombre de secondes
nowsec=Secondes(now)
DebugPrint("nowsec",nowsec)
# Authenticate and construct service.
# Set up a Flow object to be used if we need to authenticate. This
# sample uses OAuth 2.0, and we set up the OAuth2WebServerFlow with
# the information it needs to authenticate. Note that it is called
# the Web Server Flow, but it can also handle the flow for native
# applications
FLOW = OAuth2WebServerFlow(
    client_id='376277659069-heXXXXXXXXXXXXXkq23jgpnouec518cv7v56ma.apps.googleusercontent.com',
    scope='https://www.googleapis.com/auth/calendar',
    user_agent='Domoticz/1.0')
# If the Credentials don't exist or are invalid, run through the native client
# flow. The Storage object will ensure that if successful the good
# Credentials will get written back to a file.
storage = Storage('calendar.dat')
credentials = storage.get()
DebugPrint("credentials",credentials)
if credentials is None or credentials.invalid == True:
  credentials = run(FLOW, storage)
# Create an httplib2.Http object to handle our HTTP requests and authorize it
# with our good Credentials.
http = httplib2.Http()
http = credentials.authorize(http)
# Build a service object for interacting with the API. Visit
# to get a developerKey for your own application.
service = build(serviceName='calendar', version='v3', http=http,
       developerKey='YOUR_DEVELOPER_KEY')
# Construction liste des 30 évènements à venir
eventsResult = service.events().list(
calendarId='primary', timeMin=now, maxResults=10, singleEvents=True,
orderBy='startTime').execute()
events = eventsResult.get('items', [])
if not events:
	DebugPrint("No upcoming events found.","") #  Pas d'évènement !
	DebugPrint("################################### MAIN","###################################")
	sys.exit(0)
else:
	# On énumère chaque évènement
	for event in events:
	    start = event['start'].get('dateTime', event['start'].get('date'))
	    chaine = start + event['summary']
	    if (chaine[25:28]) == "DZ:":
		DebugPrint("chaine",chaine)		#2016-04-06T22:35:00+02:00DZ:Volet Marie[Off]
		eventsec=Secondes(chaine[0:19])		# Date Event en nombre de secondes
		DebugPrint("eventsec",eventsec)
		deltasec=abs(eventsec-nowsec) 		# Calcul de l'écart en secondes entre NOW et Event
		DebugPrint("deltasec",deltasec)
		DZdevice=chaine[28:chaine.index("[")]	# On extrait le nom du device de l'Event
		DebugPrint("DZdevice",DZdevice)
		DZcommand=chaine[chaine.index("[")+1:chaine.index("]")] # On extrait le nom de la commande de l'Event
		DebugPrint("DZcommand",DZcommand)
		DeviceAvailable=1 			 # On positionne le device par défaut comme existant dans Domoticz
		try:
			index=devicename.index(DZdevice) # On cherche le device de l'Event dans la liste des devices Domoticz
			idx=deviceidx[index]		 # si le device est connu, on récupère l'IDX domoticz
			DebugPrint("idx", idx)
		except Exception, e:			 # Dans le cas ou le device de l'Event n'est pas dans Domoticz
			DebugPrint("erreur", e)
			DeviceAvailable=0 		 # On positionne le device comme n'existant pas Domoticz
			DebugPrint("Erreur : ","Device inconnu")
		pass
		if DeviceAvailable==1 and deltasec < 35: # On traite l'action si le device de l'Event existe et si l'écart en sec est < à 35s
			DebugPrint("Action : ", DZdevice + " : " + DZcommand)
			Status=WriteDevice(idx,"switchlight","switchcmd="+DZcommand)
Le shell script qui boucle toutes les 60 secondes
#!/bin/bash
while [ test ]
do
        echo '****************************************** GoogleCalendar-V7.py ******************************************' >> /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/python/GoogleCalendar-V7.log
	python GoogleCalendar-V7.py 	>> /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/python/GoogleCalendar-V7.log
	echo '########################################## GoogleCalendar-V7.py ##########################################' >> /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/python/GoogleCalendar-V7.log
	sleep 60
done
Le lanceur
#!/bin/bash
nohup /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/python/GoogleCalendar.bash &
cyberfilou
Re: [Google Calendar] - Solution avec accès en mode OAuth 2.0
Message par cyberfilou »
s'lut cette solution est-elle bonne pour une raspberry ?
polargeex
Message par polargeex »
cyberfilou a écrit :s'lut cette solution est-elle bonne pour une raspberry ?
Je pense que cette solution peut marcher sur Raspberry à partir du moment ou les api google python s'installe correctement. Par contre pour la programmation du script sur Raspberry je pense qu'un crontab sera plus adapté.
Sinon concernant la solution de bruch05, merci à toi pour cette rapide présentation et le code. Ce post m'a permis de mettre en place l'activation des interrupteurs domoticz depuis un calendrier sur un synology sous DSM6. Par contre cela m'a quand même pris 1/2 journée. Je pense effectivement que le tuto manque de précisions, j'espère que mon expèrience ci-dessous permettra à d'autre de faire cette intégration fort pratique par rapport à la fonction planning de domoticz.
A installer
Api python google https://developers.google.com/docs/api/ ... art/python
il se peut que sur votre synology vous n'ayez pas pip, vous trouverez facilement sur internet des tuto pour l'installer, attention il vous faudra faire la commande d'installation avec un sudo
Connexion à Google
Ne pas oublier une fois que vous avez créer votre identifiant d'activer la google calendar api
Attention dans le code les évènement sont lu uniquement dans votre calendrier principal, si vous voulez utiliser un calendrier spécial dédié à domoticz il faut éditer cette ligne en changeant primary:
dans mon cas:
calendarId='polargeex.com_h1nrr2fc4mc7qgdj65c6vkfuhk@group.calendar.google.com'
pour trouver l'id de votre calendrier, aller sur cette page en bas en faisant un test : https://developers.google.com/google-ap ... rList/list
Je n'ai pas choisit la solution de bruch05 m'orientant vers les tâche planifié qui sont très bien intégré dans DSM6
Pour cela j'ai placer par convention (histoire d'être cohérent) mon script dans le répertoire des script de domoticzs, le tout dans un dossier python comme pour mes script lua:
/volume1/@appstore/domoticz/scripts/python/
Une fois le script en place avec le code modifié comme ci-desous je l'ai lancé manuellement le script afin de créer la clef google api dans un fichier calendar.dat. Notez que j'ai mis le chemin du fichier calendar.dat en entier dans le code, ce sera indispensable pour la tâche planifié
storage = Storage('/volume1/@appstore/domoticz/scripts/python/calendar.dat')
la ligne pour lancer le script manuellement (le script est modifier pour prendre en compte le dernier paramètre)
sudo python /volume1/@appstore/domoticz/scripts/python/GoogleCalendar-V7.py --noauth_local_webserver
une fois le script lancé à la main, s'il n'y a pas d'erreur la console vous affiche une url qu'il faut copier coller dans un navigateur ce qui vous permettra d'autoriser l'application et d'obtenir une clef secrète. copier coller la clef secrète dans la console et si nécessaire relancer le script manuellement pour la saisir. une fois saisi ça doit marcher.
Il faudra ensuite créer une tâche planifié toute les minute dans l'interface synology en root avec la ligne: python /volume1/@appstore/domoticz/scripts/python/GoogleCalendar-V7.py --noauth_local_webserver
force de cette solution vous pouvez vous envoyer le résultat par mail et voir si tout se passe bien au début
Code à jour
Par contre le code de bruch05 était mal indenté (certainement à cause de la copie dans la balise code du forum) en plus des corrections d'indentation celui ci-dessous contient les modifications qui m'on permis de le faire fonctionner
# Modified by polargeex November 2016
# A noter que
import sys
import datetime
import time
import pytz
import re
import ConfigParser
import json
import requests
import httplib2
from oauth2client import tools
try:
    import argparse
    flags = argparse.ArgumentParser(parents=[tools.argparser]).parse_args()
except ImportError:
    flags = None
domoticz_ip='192.168.0.7'
user=''
password=''
deviceidx=[]
devicename=[]
# Debug Output
    if  trace == 1:
def Secondes(s):
   return (r)
write_url_text3='&'
        return("KO")
    else:
        return("OK")
        return("KO")
    else:
        return(val)
        return("KO")
    else:
        return(i)
# Main fonction
# applications
    client_id='314295128224-4meba18tjsvorir77efevcd84sd9g3e2.apps.googleusercontent.com',
    client_secret='GJcLYxausiHw4ZKCx3j4X8LF',
  if flags:
    credentials = tools.run_flow(FLOW, storage, flags)
  else: # Needed only for compatibility with Python 2.6
    credentials = tools.run(FLOW, storage)
#credentials = tools.run(FLOW, storage)
calendarId='polargeex.com_h1nrr2ac4mc7qg7jt5c6vkfuhk@group.calendar.google.com', timeMin=now, maxResults=10, singleEvents=True,
if not events:
   sys.exit(0)
else:
          try:
              pass
Futur
Aujourd'hui pour allumer un thermostat chauffage on doit par exemple mettre un évènement pour ON puis un évènement pour OFF avec les 1H par défaut des calendrier google si je veux faire marcher mon thermostat de 18:00 à 20:00 je créer les 2 évènements suivants:
18:00 DZ:thermostat[ON]
20:00 DZ:thermostat[Off] (dure jusqu'à 21h même si je thermostat s'arrête à 20)
Je me sens motivé pour modifier le script et faire en sorte que ce soit la présence d'un évènement de 18:00 à 20:00 qui gère l'allumage et l'extinction à la fin de l'évènement, on aurait ainsi une meilleur vision de l'activité et moins d'évènement à créer. Je vous tiendrai au courant.
