OWL 180 avec plusieurs senseurs ampermétriques
gloupy31
Message par gloupy31 »
Bjr à Tous,
Heureux possesseur d'un Compteur de consommation électrique OWL Micro+ CM180, j'ai vu que le transmetteur possedait trois entrées pour le triphasé. Etant en monophasé, Quelqu'un sait il si il est possible de récuperer les données avec domoticz en rajoutant une pince supplémentaire comme ci dessous pour par exemple capter la conso d'une pac en plus de la conso totale de la maison. Le récepteur ne peut lui, qu'afficher qu'une info mais le Rfxcom est il capable de capter les 2 données voir 3 données si on connecte 3 pinces ?
Merci pour les réponses :D :D
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... cm160.html
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
Lagachette
Re: OWL 180 avec plusieurs senseurs ampermétriques
Message par Lagachette »
As tu eu une réponse à ta question car cela m’intéresse aussi.
gloupy31
Et malheureusement non !! Il faudrait prendre le risque d'acheter une autre pince seule et voir si on peut capter les infos Ave Domoticz !!
Lagachette
C'est ce que j'ai fait et il me semble que ca cumul les données des 2 capteurs :?
foudepc83
Message par foudepc83 »
Non il n'est pas possible ,
Le fait d'avoir 3 Connecteur est pour un triphasé
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
Mince, c'est aussi ce que je voulais faire...
Et mettre deux transmetteurs ? Rfxcom les verrai tous les deux ?
Lagachette
J'ai acheté un deuxième transmetteur et une deuxième pince et ca fonctionne parfaitement.
n1c0l45
Du coup tu a fait un dummy qui cumule les 2 conso ?
Lagachette
Non au contraire je voulais pouvoir suivre la conso du rdc et du 1er étage indépendamment.
J'ai donc 2 capteurs globaux conso RDC et conso 1er étage et j'ai 4 dummy pour avoir la conso HC et HP pour chaque étage.
Homerci
Message par Homerci »
Une solution également est de prendre un OWL 180 intuition e avec 3 pinces pour le meme prix;
cela permet de le retrouver sur le reseau ethernet.
l suffit de placer un émetteur dans le tableau électrique et de brancher la passerelle Ethernet sur votre box ADSL.
Les données sont alors automatiquement transmises sur la plateforme OWL (Le Cloud) afin de suivre ces informations de n'importe quel poste connecté à Internet ou sur son mac/pc
Il existe de plus une application iPhone permettant d'avoir toujours accès à ces informations.
La gamme Intuition est modulaire. Elle se compose d'une passerelle et d'un émetteur sur lequel il est possible de connecter jusqu'à 3 pinces ampèremétriques (sauf Intuition-e, une seule pince).
et d'avoir les 3 ou 4 consos dans des devises domoticz.
Si cela vous interesse, je mettrai les scripts ici même.....
détails:
http://www.planete-domotique.com/compte ... v-owl.html
