Modifier les ports de DOMOTICZ windows -service
balajol
Message par balajol »
Y a t'il possibilité de modifier les ports (8080 et 443) de DOMOTICZ installé sous Seven en tant que service, après installation ? (J'entend hormis hors d'une réinstallation ou mise à jour)
La raison est que j'ai installé depuis plusieurs Mois Domoticz sur un Pc portable Wifi et je voudrai passer en "Filaire" sur mon réseau ;)
Merci de votre aide
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 20 mai 2016, 07:49, modifié 1 fois.
Stef17
Re: Modifier les ports de DOMOTICZ windows -service
Message par Stef17 »
Salut
Je ne connais pas encore domoticz vraiment bien... car j'ai aucun contrôleur pour l'instant... mais je penses que sous Windows c'est très simple... dans les propriétés de ton raccourci de domoticz il y a la cible... et c'est : "C:\Program Files (x86)\Domoticz\domoticz.exe" -www 8080 -sslwww 443
Si tu remplace par "C:\Program Files (x86)\Domoticz\domoticz.exe" -www 8081 -sslwww 443 Cela le lancera sur 8081 au lieu de 8080....
By
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
balajol
Bonsoir Stef17 ,
Merci de tenter de m'aider, mais DOMOTICZ est installé en tant que service donc pas de raccourcis pour le lancement ;)
Pour l'instant je ne pourrais changer les ports qu'à la prochaine Mise à jour, ou il est possible de modifier les ports lors de l'installation .
A moins qu'il n'y est une autre façon de faire que je n'ai pas encore trouver.
Le but est de passer Par une liaison réseau Cablée à la place du WIFI en gardant la possibilité de revenir en arrière (Donc deux ports différents)
CDt
Bertrand
PHP-IP
Message par PHP-IP »
Je déterre ce post mais c'est pour la bonne cause, si ça peut servir à quelqu'un... ;)
Sous Windows, pour modifier le port utilisé par un service il faut éditer manuellement le fichier suivant :
%systemroot%\system32\drivers\etc\services (ce fichier n'a pas d'extension).
Redémarrer l'ordinateur.
Le contenu ressemble à ça :
# Copyright (c) 1993-2004 Microsoft Corp.
# This file contains port numbers for well-known services defined by IANA
# Format:
# <service name> <port number>/<protocol> [aliases...] [#<comment>]
echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp sink null
discard 9/udp sink null
systat 11/tcp users #Active users
systat 11/udp users #Active users
daytime 13/tcp
daytime 13/udp
qotd 17/tcp quote #Quote of the day
qotd 17/udp quote #Quote of the day
chargen 19/tcp ttytst source #Character generator
chargen 19/udp ttytst source #Character generator
ftp-data 20/tcp #FTP, data
ftp 21/tcp #FTP. control
ssh 22/tcp #SSH Remote Login Protocol
telnet 23/tcp
smtp 25/tcp mail #Simple Mail Transfer Protocol
time 37/tcp timserver
time 37/udp timserver
rlp 39/udp resource #Resource Location Protocol
nameserver 42/tcp name #Host Name Server
nameserver 42/udp name #Host Name Server
nicname 43/tcp whois
domain 53/tcp #Domain Name Server
domain 53/udp #Domain Name Server
bootps 67/udp dhcps #Bootstrap Protocol Server
bootpc 68/udp dhcpc #Bootstrap Protocol Client
tftp 69/udp #Trivial File Transfer
gopher 70/tcp
finger 79/tcp
http 80/tcp www www-http #World Wide Web
hosts2-ns 81/tcp #HOSTS2 Name Server
hosts2-ns 81/udp #HOSTS2 Name Server
kerberos 88/tcp krb5 kerberos-sec #Kerberos
kerberos 88/udp krb5 kerberos-sec #Kerberos
hostname 101/tcp hostnames #NIC Host Name Server
balajol
Merci pour le retour,
J ai profité de la dernière maj stable pour changer de port. Je garde sous le coude pour la prochaine foi :-)
Cdt
Bertrand
damien7400
Message par damien7400 »
Salut à tous,
juste pour info, si vous n'utilisez pas domoticz comme service, dans le menu demarrage le raccourci domoticz (propriétés) contient les ports qu'il suffit de changer:
par exemple, "C:\Program Files (x86)\Domoticz\domoticz.exe" -startupdelay 10 -www 8080 -sslwww 443
