[RESOLU] Probleme de scan du RFLink Loader
kerboluc
Message par kerboluc »
Le RFLink Loader (version R39) ne scan aucun autre port que COM3. J'ai injecté blink sur ma carte méga 2560 avec IDE arduino et pas de problème de communication sur le port 111. Windows 7 a donc le bon pilote.
J'ai fait les tests en enlevant tous les utilisateurs USB sauf la carte méga, en les rebranchant tous, aucune différence pour le scan qui ne voit que le COM3
Existe t-il une version du code pour l'IDE?
Qu'elle piste pour faire fonctionner le RFLink Loader?
Merci d'avance de votre aide
Dernière modification par kerboluc le 01 mai 2016, 12:08, modifié 1 fois.
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
Re: Probleme de scan du RFLink Loader
Ton domoticz est sur le même pc ? Tu l'as bien arrêter avant de lancer rflink loader ?
kerboluc
Merci deennoo de t'intéresser à mon problème.
Domoticz est installé sur le raspberry, le RFLink Loader sur mon pc. J'utilise le port USB du pc pour installer le code sur la carte mega.
Bonne soirée
kerboluc
J'ai eu un doute pour mon pc, j'ai donc utilisé la tablette surface 2 (w8) de mon épouse et après installation du driver, j'ai pu téléversé sans problème avec le RFLink Loader. Il y a donc un bug dans mon pc!
Cela va me compliquer la vie car je n'ai que lui pour la domotique et le reste!
Merci encore de l'aide
Bon dimanche
