[Résolut] Cree un Va et Vient 433mhz
Bonjour a tous,
J'ai une problematique : je souhaite cree un va et vient entre un inter chacon, une ampoule MiLight qui peut etre allumé via la custom page, ou une scene.
Actuellement nous sommes obliger de faire un action ON puis OFF sur l'inter pour eteindre cette ampoule si elle est allumé par un autre biais que l'inter (bonjour la clikite de madame et les reflexions : rend moi mon interupteur normal, il marche très bien)
Depuis un moment que j'ai du mal donc je m'adresse a vous.
Les force en presence :
- Domoticz
- Un inter Chacon
- Une amoules Milight
- RFLink
- Le script send twice (que je mets sur tous mes devices meme les IP)
Voici la regle que je souhaite faire :
SI inter passe a ON et que Lumière = OFF
Alors Lumière = ON
Si inter passe a ON et que Lumière = ON
Alors Lumière = OFF
SI inter passe a OFF et que Lumière = OFF
alors Lumière = ON
Si inter passe a OFF et que Lumière = ON
Alors Lumière = OFF
Quelque chose d'assez basic en soit : Un va et vient, physique et logiciel
Le problème est que si je fais cette règle en Blocky : c'est la boucle infernale, Idem en LUA (script_device, et avec if devicechanged).
Une idee SVP ?
Re: Cree un Va et Vient 433mhz
bon bah en reflechissant un peu j'ai trouvé.
Voici le bon script :
 if (devicechanged['Inter loisir'] == 'On' and otherdevices['Plafonnier Loisir'] == 'Off') then
     commandArray['Plafonnier Loisir']='On'
    elseif (devicechanged['Inter loisir'] == 'On' and otherdevices['Plafonnier Loisir'] == 'On') then
     commandArray['Plafonnier Loisir']='Off'
    elseif (devicechanged['Inter loisir'] == 'Off' and otherdevices['Plafonnier Loisir'] == 'On') then
    elseif (devicechanged['Inter loisir'] == 'Off' and otherdevices['Plafonnier Loisir'] == 'Off') then
Re: [Resolut] Cree un Va et Vient 433mhz
J'aurais fait comme ça en script_device
if (devicechanged['Inter loisir']) then
	if(otherdevices['Plafonnier Loisir']=='Off')then
A chaque changement d'état de Inter loisir, on "toggle" le plafonnier.
@neutrino,
la commande toggle existe ;)
      commandArray['Plafonnier Loisir']='Toggle'
@deennoo,
parfois utiliser un groupe ou une scène rend bien des services.. on peut leur associer plusieurs interrupteurs pour les commander
donc associer ton inter directement avec le groupe qui contiendrait uniquement ta lampe.
sinon c'est quoi cet inter chacon ? ici j'ai les RF à pile et les micro modules variateurs, ces derniers n'ont pas vraiment de position, 'On' est soit en haut soit en bas suivant si j'ai commandé par l'inter lié ou par RF..
@vil1driver
Dans mon installation je n'ai quasiment rien de réellement appairé, un inter chacon va piloter une prise blyss ou un plafonnier sylvercrest par exemple
Les modules sont les "simple" non dimmable, RFlink me remonte des commandes "ON" et "OFF".
J'utilise déjà les groupes/scène pour l'éclairage du coin TV par exemple :
J'ai 3 niveau d'eclairage 25 50 et 75% que je pilotes par une télécommande harmony et irexec, mais j'ai aussi un inter qui active la scène 75%.
Un problème récurrent est d'éteindre une de ses scènes via l'Inter et donc de faire un va et vient.
Si scène 25/50ou75= ON et que inter passe a ON ou OFF alors active scène éteindre le coin TV.
Ah oui ok, le modèle gris.. Effectivement.
Les Milights etant considerer comme des dimmer et ayant une assez mauvaise integration complique de connaitre l'etat ON du device
J'ai en parti contourner le probleme en utilisant un truc que j'appelle le different de
ce qui donne pour le pilotage d'un groupe ou scene avec des Milight :
 if (devicechanged['Inter plaf salon tv 2'] and otherdevices['Plafonnier Salon'] == 'Off')  then
     commandArray['Group:Plafonnier salon']='On'
 elseif (devicechanged['Inter plaf salon tv 2'] and otherdevices['Plafonnier Salon'] ~= 'Off')  then
     commandArray['Group:Plafonnier salon']='Off'
Ici va regarder si l'etat du device est different de OFF, si oui alors on fait l'action.
oui pour les dimmer j'utilise aussi le "différent de Off" car domoticz ne remonte plus la bonne info dans le status depuis bien longtemps, dommage..
les joies du contournement ;)
petit retour
mon script :
 if (devicechanged['Inter plaf salon tv'] and otherdevices['Plafonnier Salon'] == 'Off')  then
 elseif (devicechanged['Inter plaf salon tv'] and otherdevices['Plafonnier Salon'] ~= 'Off')  then
     commandArray['Plafonnier Salon']='Off'
 return commandArra
mon svalue
801	Inter plaf salon tv	Off	2016-05-20 22:45:18	0
me donne cette erreur :
2016-05-25 09:54:00.178 Error: EventSystem: in inter plaf salon: [string "commandArray = {} ..."]:2: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Le script fonctionne tres bien.
j'ai la solution :
J'utilise l'editeur de script LUA intégré a Domoticz, betement je n'ai pas fait le necessaire pour lui dire que je travaillais sur des "devices".
a preciser ici :
device lua.PNG (9.16 Kio) Consulté 6575 fois
le probleme d'erreur dans les log a disparu.
