Créer Capteur virtuel
pingouin84
bonjours je voudrait savoir s'il est possible de modifier les fichier domoticz pour créer son propre équipement dummy?
exemple crée un capteur de tendance météo avec des image pour dire si le temps va ver la pluie ou le soleil.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Créer Capteur virtuel
Sauf à modifier toi même les sources et à ma connaissance, non cela n'est pas possible.
Utilise les service meteo forecast.io pour des prévisions
Sinon tu peux utiliser la technique décrite ici http://easydomoticz.com/les-custom-page ... pages-web/
pour constituer, en utilisant le langage de ton choix, une page web contenant ce dont tu as besoin
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
pingouin84
quelqu'un a une idée pour modifier les sources?
Tu peux faire un checkout du projet SVN : http://sourceforge.net/p/domoticz/code/HEAD/tree/pingouin84 a écrit :quelqu'un a une idée pour modifier les sources?
Il semble que eborned ait fait un fork sur Github, mais il a peut être déjà ajouté son propre code.hobbe a écrit :Tu peux faire un checkout du projet SVN : http://sourceforge.net/p/domoticz/code/HEAD/tree/pingouin84 a écrit :quelqu'un a une idée pour modifier les sources?
Je vois notamment qu'il parle du support de Google GCM...
pingouin84
j'ai cherché un peut dans les fichier mes j'ai rien trouver de parlant.
je c pas du tous par quel fichier ou repertoire commencer
Quand tu crées un capteur virtuel, il te propose une liste de type de capteurs.
En cherchant "alert" dans le code, je suis tombé sur le fichier harware/hardwaretypes.h qui a l'air de lister ces éléments :
Je pense que tu peux ajouter ton sTypeTendanceMeteo, mais je ne suis pas allé plus loin
Bon courage !
- Qualité de l'air
- Alerter
- Compteur
- Ampere
- Électrique (Instant+Compteur)
- Gaz
- Humidité
- Lux
- Pourcentage
- Pression (Bar)
- Précipitations
- Interrupteur
- Température
- Temp+Humidité
- Temp+Humidité+Baromètre
- Texte
- Consigne du thermostat
- UV
- Tension
- Vent
#define pTypeGeneral 0xF3
#define sTypeVisibility 0x01
#define sTypeSolarRadiation 0x02
#define sTypeSoilMoisture 0x03
#define sTypeLeafWetness 0x04
#define sTypeSystemTemp 0x05
#define sTypePercentage 0x06
#define sTypeFan 0x07
#define sTypeVoltage 0x08
#define sTypePressure 0x09
#define sTypeSetPoint 0x10
#define sTypeTemperature 0x11
#define sTypeZWaveClock 0x12
#define sTypeTextStatus 0x13
#define sTypeZWaveThermostatMode 0x14
#define sTypeZWaveThermostatFanMode 0x15
#define sTypeAlert 0x16
#define sTypeCurrent 0x17
Bon courage !
