Debuter en LUA avec un Apple MAC
dartflag
Message par dartflag »
je souhaitais utiliser des scripts LUA deja fait par la communauté. Mais ca ne fonctionne pas chez moi. Je suis totalement debutant et je n'ai jamais fait de scripts.
J'ai un Raspeberry, et un iMac.
Y a t il un éditeur de base sous Mac a utiliser de preference? faut il le configurer d'une certaine manière?
pour tester, j'ai copier ce script dans /home/pi/domoticz/scripts/lua
print ('coucou')
ca fonctionne!! ouf
mais des le second j'ai des messages d'erreur dans tout les sens
if (devicechanged['Lumiere 1'] == 'On' ) then
        commandArray['Lumiere 2']='On'
et la dans la log domotics, j'ai
2016-05-16 10:18:00.289 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_lumierev2.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_lumierev2.lua:1: syntax error near char(3)
d'avance merci de vos conseils
Fred
papoo
Re: Debuter en LUA avec un Apple MAC
Message par papoo »
quelque soit l'éditeur utilisé, il faut vérifier l'encodage du fichier généré :
2016-05-16 11_19_50-_O__encodage.png (3.28 Kio) Consulté 7863 fois
https://pon.fr github
dartflag
j'utilise pour le moment TextEdit, j'ai vérifié et forcé UTF-8. Je n'ai pas trouvé UTF-8 (sans BOM) :(
maintenant toujours avec le meme script
if (devicechanged['Materiel 1'] == 'On' ) then
        commandArray['Materiel 2'] = 'On'
j'ai dans la log Domoticz
2016-05-16 12:16:18.295 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_lumierev2.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_lumierev2.lua:3: unexpected symbol near char(194)
je ne vois quel est le problème? puisque j'ai recopié le script a partir d'un tuto Domoticz
Fred
papoo
Message par papoo »
les devices Materiel 1 et Materiel 2 existent?
sont ils orthographiés de la même manière dans domoticz? (sans accent)
pour que l'on puisse tester chez nous le même code que toi, pourrais tu utiliser la balise code [ code] ton code [ /code] disponible e n haut a gauche de la fenêtre publier un réponse de ce forum
2016-05-16 15_58_16-Forum Domoticz en français - Publier une réponse.png (6.04 Kio) Consulté 7833 fois
dartflag
en fait, j'ai fait un copier/coller du script qu'il y a dans le lien
http://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
je viens de l'adapter a ce que j'ai chez moi
        commandArray['Lumiere 2'] = 'On'
dans Domoticz, j'ai bien Lumiere 1 et Lumiere 2
Fred
papoo
Message par papoo »
avec les bons devices tu as quelle erreur du coup?
papoo
Message par papoo »
supprime l'espace entre
['Lumiere 2']
et
= 'On'
dartflag
j'ai modifié comme tu me le conseilles
if (devicechanged['Lumiere 1'] == 'On') then
j'ai aussi supprimé les espaces entre le debut de la page et commandArray['Lumiere 2']='On' et ca a l'air d'être beaucoup mieux ;)
merci de ton aide
Fred
