PT2262 VS SC2262
Faraday
PT2262 VS SC2262
Message par Faraday »
je viens de recevoir des detecteurs de mouvements avec une puce SC2262.
ça ne semble pas marcher avec mon rfxtrxE, et j'ai des doutes sur la compatibilité des SC2262 contrairement au PT2262 déjà testé.
Quelqu'un saurait s'il y avait une différence entre PT2262 et SC2262 ?
Merci d'avance
NAS Synology 215J - DSM 6.0 - 4To WD RED
Android TV-Kodi v17-CouchPotato-SickRage-Headphones-NZBManager
Domoticz-RFXCOM433E-OWL 180i-Chacon EcoWatt 850-DIO Door sensors
PT2262 Motion Sensors-Bangood Weather Sensors-Mi-Light strips & Lamps
snips
Re: PT2262 VS SC2262
Message par snips »
Le SC2262 est normalement compatible avec PT2262 (encodeur) et PT 2272 (décodeur).
http://www.sc-tech.cn/en/sc2262.pdf
Le sujet est identique au sujet PT2262 (viewtopic.php?f=5&t=1168) :
il faut vérifier sur la carte électronique le quartz (le chiffre "433" doit apparaitre..) et vérifier la résistance qui règle la fréquence de l'oscillateur.
Pour être compatible avec le RFXCOM, cette résistance doit être proche de 3,3 Mohm.
La résistance est reliée aux pattes 15 et 16 de la puce SC2262. Si vous ne pouvez configurer sa valeur (grace au jumper) et ne pouvez lire sa valeur... vous pouvez vérifier avec un multimetre.
Si la valeurs n'est pas bonne (4,7 Mohm ou 1,5 Mohm par exemple) et si vous êtes bricoleurs vous pouvez remplacer cette résistance et mettre une 3,3 Mohm et cela devrait marcher.
Faraday
Merci pour la réponse; et désolé pour le doublon; Pourtant j'ai bien suivi ce poste à l'époque ;)
Sur la carte, il y'a bien les deux fréquences, mais le vendeur affirme que c'est bien du 433Mhz
Je retiens la poste de la desactivation du Rubicsson, et je vous tiens au courant si ça résous le problème
Sinon je vérifie la résistance à l'aide du multimetre
Mais c'est dommage de perdre de l'argent comme ça. il doit y avoir un compromis entre acheter un produit chacon à 30 euros et un module chinois à 3 euros :roll:
snips
Message par snips »
Pas de problème de doublon entre les posts car la puce SC2262 est "compatible" avec le PT2262 mais elle n'est pas un clone (il y a des différences entre les deux, par exemple broches, nombres d'ID possibles). J'ai voulu renvoyer sur le sujet PT2262 car ce qui a été dit s'applique aussi au SC2262 moyennant quelques adaptations (par exemple le positionnement de la résistance pour l'oscillateur : pas au même endroit pour les différentes puces !).
Par contre les valeurs des résistances sont identiques entre SC2262 et PT2262 pour une même fréquence d'oscillateur.
PS Je ne fais pas la pub pour RFLINK mais il me semble que ce dernier supporte mieux les différentes valeurs de résistance d'oscillateur alors que RFXCOM exige une 3.3 Mohm ou proche.
Faraday
C'était un problème de jumber mal placé sur le 3.3, un problème de jumber sur les lignes L et H, un problème de piles rechargeables pas chargée à fond, et enfin un problème de mode trop activés dans domoticz.
Alors Rubicsson n'y est pour rien, mais en activant uniquement Lighting4 ça marche, ensuite en rajoutant petit à petit les modes qui m'intéressent ça continue à marcher ( pour le moment :) )
