alors je vous écrit pour demi problème.
Le rfxcom lors du démarrage de domoticz change de port USB (par rapport a ce que je lui demande dans config matériel) et merdouille et ca dès que je redemarre avec le téléinfo d'activé.
Si je demarre sans le téléinfo puis si j'active le téléinfo tout est ok.(mais je suis un gars qui reboot pas mal...)
Donc j'ai essaye http://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices pour donner un port usb autre au rfx mais ca ne marche pas.
Pour infos erreur du log de domoticz :
Dans config matériel RFX sur port 21 (pas d'erreur de frappe) et téléinfo sur port 20 (et oui 20 et pas 21 comme ecri si dessous)
Le fichier rc.local a modifié pour le téléinfo a été modifié avec cette ligne:Fri Jan 23 22:26:33 2015 Domoticz V2.2025 (c)2012-2014 GizMoCuz
Fri Jan 23 22:26:33 2015 System: Raspberry Pi
Fri Jan 23 22:26:33 2015 Startup Path: /home/pi/domoticz/
Fri Jan 23 22:26:34 2015 Webserver started on port: 8081
Fri Jan 23 22:26:34 2015 Incoming connection from: 192.168.0.10
Fri Jan 23 22:26:36 2015 Teleinfo: Using serial port: /dev/ttyUSB21
Fri Jan 23 22:26:37 2015 RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
Fri Jan 23 22:27:00 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:27:00 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:27:01 2015 LUA: -- Gestion du thermostat pour la SDJ a 17.5 --
Fri Jan 23 22:27:01 2015 LUA: Extinction du chauffage dans la SDJ a 18
Fri Jan 23 22:27:01 2015 Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_thermostat-SDJ.lua
Fri Jan 23 22:27:30 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:27:31 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:28:00 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:28:00 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:28:27 2015 Error: input buffer out of sync, going to restart!....
Fri Jan 23 22:28:28 2015 RFXCOM: retrying in 30 seconds...
Fri Jan 23 22:28:30 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:28:30 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:28:57 2015 RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
Fri Jan 23 22:29:00 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:29:30 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:29:30 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:30:00 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:30:02 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
Fri Jan 23 22:30:21 2015 Error: input buffer out of sync, going to restart!....
Fri Jan 23 22:30:22 2015 RFXCOM: retrying in 30 seconds...
Fri Jan 23 22:30:30 2015 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Fri Jan 23 22:30:30 2015 (System) Temp (Sonde_raspberry)
sudo ln -s /dev/ttyAMA0 /dev/ttyUSB20
Voila si vous avez des pistes????
