Aucun matériel détecté :(
catblacksad
Message par catblacksad »
M'initiant depuis peu au Z-wave et au Raspberry, je rencontre plusieurs problème pour comprendre et installer un réseau z-wave sur mon Raspberry.
Je dispose d'une clé Z-Wave Transceiver, que j'essaye de faire fonctionner avec le roller shutter 2 gate controller de Fibaro, sauf que je n'ai aucune idée de comment faire reconnaître ce dernier sur Domoticz.
Domoticz est bien installé par image sur le Raspberry, la clé est bien reconnue (adresse USB fixe + clignote quand j'essaye d'inclure le noeud), sauf que rien ne le fait interagir. J'ai bien une télécommande z-wave (une duewi) qui elle fait bien fonctionner le gate controller, mais j'ai beau appuyer sur les boutons, rien n'y fait, Domoticz ne capte rien. Et évidemment aucun bouton sur le fibaro qui permettrait de le connecter en direct.
Me manquerait il un élément (carte fille RaZberry, Fibaro home controller ?) nécessaire au fonctionnement du réseau ? Open z wave est il nécessaire pour un installer un réseau, et dans ce cas forcément avec une carte fille? Dans ce cas à quoi servirait la clé Usb?
Mes recherche m'apportant plus de confusion que de réponses, je me tourne vers vous,
noob needs help here pls :(
Cordialement, Cat.
catblacksad
Re: Aucun matériel détecté :(
up :/
Sebby
Message par Sebby »
Il doit y avoir un bouton sur le module Fibaro qui permet de faire l'inclusion. Il faut aussi que ton contrôleur USB soit reconnu par Domoticz. Dans l'onglet Réglages/Matériel, tu dois ajouter ton contrôleur ZWAVE. Ensuite tu cliques sur Réglages puis Inclure.
Ensuite tu cliques 3 fois sur le bouton de service B (voir notice de ton module) du module et normalement, il apparaît dans la liste des noeuds. Il ne te reste plus qu'à ajouter le dispositif.
