blocky avec somfy
berserk
blocky avec somfy
Message par berserk »
bonjour a tous j'aurai besoin d'un petit conseil:
je commande l'ouverture de la porte de garage et l'eclairage exterieur avec le rfx, ca pas de probleme. Je voudrai que lorsque je commande l'ouverture de la porte apres le coucher du soleil la lumière exterieur s'allume. le probleme s'est que si domoticz considere que la porte de garage est ouverte a lors quel est physiquement fermé (fermetue par une telecommande somfy) et que la nuit tombe pouff la lumière s'allume. je cherche donc un moyen de detecter l'appuis sur l'interface de domoticz (un genre de front montant)
merci d'avance
cordialement
fabd
Re: blocky avec somfy
Message par fabd »
en mettant des switchs virtuel pour simuler les états ouvert/fermé et nuit.
Au debut du blocky tu verifies l'état de ton switch virtuel
Tu dois pouvoir t'en sortir (j'ai fait comme ca avec mes BSO)
berserk
bonjour je pense que j'ai resolu mon probleme, j'ai fait un script device avec la condition que: changement d'etat et porte a on et la nuit
je ne cri pas victoire je verrai a l'utilisation j'ai toujours peur a une coquille
cordialement
if (devicechanged['porte'] and otherdevices['porte'] == 'Open' and timeofday['Nighttime'] == true )
        then
                 commandArray['SendNotification']='subject#test#0'
                 commandArray['ecl ext on']='Off'
