changement de controleur Zwave
Kernel_domo
Message par Kernel_domo »
Bonjour a tous,
Voila actuellement j'ai un Pi3 et une carte Zwave-me tout allait a peu pret bien jusqu'a ce weekend ou mon controleur zwave est devenu fou ... plantage au moment d'inclure des noeuds et perte de config de beaucoup de noeuds + perde des noms etc etc ... bref... j'en ai un peu mare de cette carte zwave-me et je souhaite tout casser pour remonter un beau domoticz en utilisant comme controleur la clé AEOTEX ZW090.
ma question :
- si je casse tout et que je change de controlleur est ce qu'un reset to factory defaults de mes devices fibaro me permetrait de les inclure a nouveau sur mon nouveau controleur AEOTEC ?
ou dois-je les Exclure un par un avant ? sachant que la j'ai un souci mon controleur zwave a quelques problèmes pour inclure exlcure les devices .... donc dur dur d'exclure des devices ....
j'espère que vous allez pouvoir m'aider ...
Cordialement,
Flo
Olivier77260
Re: changement de controleur Zwave
Message par Olivier77260 »
Le mien aussi a commencé à déconner à cause de mon téléphone sans fil placé trop prêt de mon stick AEOTEC. J'ai cherché un moment avant de trouver le probléme et depuis ça fonctionne nickel depuis plus d'un an.
fabienp
Message par fabienp »
Kernel_domo,
à mon avis tu ne sera pas embêter, car il y a la possibilité normalement de faire un reset la plus part des modules (je viens de testé sur des KEY FOB).
un reset et apparemment ça exclue le module de tout réseau z-wave.
Je pense que ton choix d'une clé usb AETOEC est le bon choix, ça marche impec chez moi, et surtout tu peux te déplacé avec pour allez associé des modules fixé n'importe ou, tu reviens au Rpi, tu rebranche et il injecte les nouveaux modules dans domoticz (des fois besoin d'un redémarrage de l'interface). ça marche mieux que d'inclure directement dans domoticz je trouve.
Olivier77260
Attention, je vous conseille vivement d’arrêter votre pi avant de débrancher sauvagement votre clé ça vous évitera des soucis. Sur votre pc vous ne débranchez pas une clé USB sauvagement et bien là c'est pareil :)
fabienp
Pas d'accord olivier77260, la doc elle même ne le préconise pas. Les erreurs sur les clés usb brancher sur un Pc classique windows viens du tampon d'écriture la plus part du temps.
Comme sur un NAS synology, l'échange à chaud des DD est supporter sur les modèles relativement récent.
Je peux t'assurer que je débranche à chaud et rebranche aussi à chaud, pas de soucis du coté de la clé pour autant.
Par contre redémarrer l'application domoticz oui, ça peut faire gagner du temps sur la remonté des modules inclus !
Olivier77260
C'est juste un conseil que je donne, maintenant chacun fait ce qu'il veut en fonction des problèmes qu'il rencontre. ;)
Kernel_domo
Merci a tous pour vos réponses.
je viens de relancer mon Pi3 avec ma nouevlle clé Zstick GEN5 de AEOTEC su rune isntall fraiche !! et bah je regrette pas le changement !!!
ca marche mieux qu'avec la carte Zwave.me pour etre honete.
so far so good a l'exception de mon détecteur de porte fibaro j'arrive pas a le reset ....
sinon petite question : on peut débrancher la clé AEotec de domoticz faire des inclusions avec la baterie intégrer et la repluguer au Pi ? ca marche vraiment ca ? la clé va transfere les nouveau noeuds a domoticz ??? openZwave permet ca ?
seul bug avec la Aeotec Zstick Gen5 le Fibaro wall plug ne s'allume pas celon les parametres donné lors de la conf. il reste en couleur éteinte alors que j'ai paramétré magenta sur off et vert sur ON
Flo
fabienp
oui, non seulement ça marche, mais ça marche mieux que l'inclusion via domoticz directement.
La batterie interne est faite pour ça, olivier77260 pense que non, mais peut être n'a t'il pas essayer? La batterie évite toute coupure "franche", la clé est donc faite (cf la notice) pour être plug and play!
tu la débranche, tu t'approche du module concerné (si il est fixé), tu appuis sur le bouton, le bleu clignote lentement, tu appuis sur le bouton association du module (selon le module, un appuis, ou 3 ou autre, cf notice pour inclusion), et dés que le bleu se fixe un instant, c'est que c'est bon!
tu rebranche, tu attend que l'information remonte à domoticz. ça peut des fois être long, pour accéléré je redémarre l'interface domoticz (et pas le raspberry!!) et ça marche parfaitement! testé et approuvé sur des dizaines de modules (la plus récalcitrante était la KEY FOB de aeotech, pas moyen d'inclure via domoticz, heureusement que le clé a réussis, mais pas facile non plus.)
Pour le wallplug, je confirme le fait qu'il marche, après j'ai beaucoup de module à mettre en oeuvre, j'ai pas encore testé les divers paramètre de celui ci. Vérifie bien que l'info lui ai été transmis, après si juste ça viens a ne pas marché, c'est pas catastrophique la couleur :)
Par contre, comme sur beaucoup d'autre module sur domoticz, la consommation instantané/cumulé ne veux rien remonté de correct... (ça me le fais aussi sur un module volet roulant QUBINO) mais la aussi rien de vital, c'est pas la fonction principale du module.
