capteur de température
Bonjour à tous
Je me suis acheté un arduino mega 2560.
Je viens de m'acheter un capteur de temperature pt100 https://www.amazon.fr/gp/product/B00FON ... UTF8&psc=1 pour apprendre à programmer car c'est ma première fois.
Parralèlement, j'utilise en raspberry pi 2 avec domoticz. Mon arduino est équipe d'un module radio nrf24l01 connecté sur mon mega qui est branché en usb sur mon raspberry.
j'ai installé usb gateway etc.
Je voulais donc savoir comment brancher la sonde de température et sur quelles bornes, et comment l'interfacer sur domoticz ?
Car là j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis un peu perdu. Je ne sais pas du tout comment faire
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: capteur de température
PK une pt100 qui est une thermo résistance ?
PK nrf24l01 ?
Quel est ton but ?
PK sortir des sentiers battus ?
PK acheter des trucs si tu n'as pas de tuto a suivre ?
PK nrf24l01 ?
Quel est ton but ?
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
J'ai choisi cette sonde tout simplement parce que je ne trouvais pas autre chose qui puisse se visser sur un collier de prise en charge pour mesurer la température de l'eau d'une piscine et résister aux produits tels que le peroxyde d'hydrogène, chlore, ph, brome etc.
Donc si vous avez une sonde de temperature à me conseiller ca serait super super car j'ai pas forcement besoin d'avoir une plage de temperature en -50 et 100 °C
j'ai pensé à ca http://electrolyseur.fr/kit-sonde-DS18B ... scine.html
est-ce que vous pensez qu'elle est compatible avec domoticz ????
jackslayter
c'est du 1-wire donc oui (1iere ligne dans les matériels Dz)
Attend avant d'acheter tout et n'importe quoi !
Défini ton projet
Qui quoi quand comment
Relever la température de la piscine et de l'envoyer a domoticz : OK !
Mais comment ? En filaire ? En radio ? 433mhz (il y a un tuto)? En wifi (il y a un tuto)?
Avec m'y sensors ?
Défini ton projet
Avec m'y sensors ?
Mon projet est défini depuis bien longtempsdeennoo a écrit :Attend avant d'acheter tout et n'importe quoi !
Défini ton projet
Avec m'y sensors ?
Je voudrais gérer une piscine de A à Z
J'ai actuellement un raspberry pi 2 équipé de domoticz pour gérer la maison. Pour la gestion du local technique de la piscine, je fais appel également à un raspberry pi 2 esclave équipé de domoticz pour la supervision (récupération des données vers raspberry pi de la maison).
L'arduino mega rev 3 est équipé d'une carte prototype avec borniers à vis http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 8&biw=1536 pour connecter chaque éléments par fils. Le module radio nrf24l01 est raccordé dessus. Mysensors est utilisé pour interfacer l’arduino sur domoticz.
Pour gérer la pompe de filtration, l'éclairage de piscine, le surpresseur du robot Polaris et l'injection des produits par pompes péristaltique j'utiliserai l'interface Razberry pour une gestion en z wave.
Pour la gestion des capteurs ( ph, chlore), j'utiliserai un adaptateur ph/orp avec sonde raccordée http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-p ... -12112.htm. La supervision des résultats se feront sur domoticz et sur un petit écran lcd. Le taux de pH et de chlore pourront être réglé par 1 potentiomètre chacun et sur domoticz.
Les sondes de température, les capteurs de pression, buzzer seront raccordés sur la carte prototype et interfacés sur domoticz.
La pompe de filtration sera équipée d’un bouton 3 positions (MANUELLE, AUTOMOTIQUE, ARRET) pour permettre une prise en main en cas de panne du système domotique.
Le surpresseur aura un bouton 3 positions (MANUELLE, AUTOMOTIQUE, ARRET).
Voilà mon petit projet
Le plus dure sera la partie arduino car je ne connais pas du tout
C'est super compliqué !
Fait tout du PI escalve .
Tu lui mets domoticz et tu fais communiquer ton maitre et ton esclave.
Ensuite pour les relais de pompe etc tu geres tout depuis les GPIO qui vont piloter des relais.
Idem le 1wire fonctionne très bien sur les gpio du pi.
Pour les taux de chlore et pH il faut voir comment communique les sondes avec l'arduino mais le PI doit également pouvoir le faire.
Tu peux mettre un LCD sur les gpio du pi egalement
Ensuite avance un élément a la fois.
Pour le ph et chlore je suis obligé de le faire depuis arduino http://clement.storck.me/blog/2014/08/c ... a-piscine/
Le problème c'est que si je fais tout sur le raspberry je ne vais jamais pouvoir mettre la carte Razberry pour le z wave et une carte prototype à borniers
Et je n'aurai jamais assez de place pour mettre tout mes capteurs buzzer lcd etc.
