problème gpio raspberry pi 2 b domoticz
novice2
Message par novice2 »
Bonjour à tous
Je me retourne vers vous car je tombe sur une coquille
Je viens d'acquérir un raspberry pi 2 type b. Je voudrais installer Domoticz et brancher sur les gpio des capteurs etc.
Pour commencer j'ai suivi ce tuto http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/ jusqu'à la connexion par Putty. Jusque là tout va bien.
Pour pouvoir utiliser les gpio sur domoticz j'ai suivi ce tuto http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/.
Sauf qu'au moment ou je dois wiringPI, j'ai un message d'erreur qui apparaît et la je ne peux rien faire d'autre.
login as: pi
pi@192.168.1.20's password:
______ _ _
| _ \ | | (_)
| | | |___ _ __ ___ ___ | |_ _ ___ ____
| | | / _ \| '_ ` _ \ / _ \| __| |/ __|_ /
| |/ / (_) | | | | | | (_) | |_| | (__ / /
|___/ \___/|_| |_| |_|\___/ \__|_|\___/___|
Sunday, 12 June 2016, 11:21:22 am UTC
Linux 4.1.18-v7+ armv7l GNU/Linux
Uptime.............: 0 days, 01h25m57s
Memory.............: 741744kB (Free) / 948060kB (Total)
Load Averages......: 0.00, 0.01, 0.05 (1, 5, 15 min)
Running Processes..: 85
IP Addresses.......: 192.168.1.20
pi@raspberrypi:~$ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
fatal: could not create work tree dir 'wiringPi'.: No space left on device
pi@raspberrypi:~$
Si vous aviez une petite idée du problème, ca serait vraiment sympa car là je dois vous avouer que je bloque un peu ;)
Re: problème gpio raspberry pi 2 b domoticz
novice2
bonjour
effectivement, je m'en suis aperçu après que je n'avais pas fais cette manip
maintenant je suis bloqué pour l'élaboration des entrées/sorties à mettre dans init.d/domoticz.sh
je ne comprends rien du tout
je crois que je vais devenir fou
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
C'est quoi ce délire :shock: ???
novice2 est lebdx33 ???
(pour les plus jeunes, cherchez Fantomas dans votre moteur de recherche favoris :mrgreen: )
Pour essayer de répondre à la question, tout dépend de ce que tu veux faire avec tes gpio (entrée,sortie).
Énorme !!
Il veut ce faire une gegebox maison, un truc a 1300€ pour piloter une piscine, mais pour 130€...
Donc prise de mesure de température chlore et pH puis il veut piloter des relais comme tu le fais depuis une wemos.
Enfin de compte il mélange zwave my sensors + 3 tutos qui n'utilise pas ce qu'il achète.
Il appelle au secours, mais ne lit rien et ne répond pas.
Il va finir dans une cuve de chewing gum
