Projet gestion local piscine
novice2
Message par novice2 »
Depuis quelques mois, je refflechis beaucoup dans la réalisation d'un grand projet personnel.
Pour être plus précis, je souhaiterai gérer une piscine de A à Z par le biais de raspberry et de Domoticz
Matériel :
J'ai actuellement :
- un raspberry pi 2 type B équipé de domoticz
- une carte micro sd 8 Go
- une alimentation raspberry
Besoins :
- Mesurer le taux de chlore et de pH
- Capteur de temperature étanche eau piscine
- capteur de tempereture surchauffe raspberry
- capteur de débit sortie pompe
- Pompage et injection des produits
- gestion automatique de la pompe de filtration
- gestion de la pompe par boutons 3 positions ( MARCHE ARRET AUTOMATIQUE)
- gestion automatique du surpresseur du robot
- gestion du surpresseur par boutons 3 positions ( MARCHE ARRET AUTOMATIQUE)
- détecteur de pression sortie surpresseur
- alerte par buzzer, par mail et sms (surchauffe raspberry, temperature eau piscine, pression surpresseur trop basse, débit pompe trop basse)
- gestion électrolyseur
- gestion élcairage piscines + massifs
Moyens
- Une carte extension pour transformer les gpios en borniers à vis
- un adaptateur ph http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-p ... -12112.htm
- un adaptateur orp (chlore) http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-p ... -12112.htm
La pompe de filtration sera équipée d’un bouton 3 positions (MANUELLE, AUTOMOTIQUE, ARRET) pour permettre une prise en main en cas de panne du système domotique.
Le surpresseur aura également un bouton 3 positions (MANUELLE, AUTOMOTIQUE, ARRET).
Voilà mon petit projet
Je suis un grand novice en électronique et sur le raspberry
j'aurai donc besoins de votre aide, de vos conseils et de votre patience pour que je puisse mener à bien ce projet
bonne soirée
Re: Projet gestion local piscine
@lebdx33,
Tu sais changer de pseudo ne changera pas notre réponse..
Il te faut commencer par un bout, lire, expérimenter, essayer de comprendre et en suite venir chercher de l'aide si tu butes sur un point précis, et tu auras vraiment toute notre bonne volonté à te venir en aide..
On ne peux pas faire les choses à ta place, ce ne serait d'ailleurs pas te rendre service.
As tu avancé sur ta sonde pt100 ?
On obtient jamais de retour de ta part sur nos commentaires, c'est assez frustrant.
Même si les réponses sont brute de pomme c'est pour aider..
Alors choisi une ligne dans ta liste et lance toi dessus, ne t'épparpilles pas.
Donc selon moi le point à traiter est de savoir si tu peux brancher des capteurs directement sur la passerelle mysensors..
Si oui (probablement avec la version 2 qui devrait être officielle cet été) à vérifier, alors il faut chercher comment obtenir la température via ta sonde.
As tu cherché ?
Si je tape arduino pt100 dans google, la 3ème réponse est parfaite, câblage code et commentaires..
Dans le code tu peux lire analogRead, hop reflex kezako go google.. Arduino analogRead et tu apprends que ça va lire une donnée analogique (idem différence analogique / numérique ? Google) les différentes pin arduino etc...
Le câblage est un peu étrange, pourquoi cette résistance ?
La c'est moins évident mais google a toujours réponse à tout.. Il s'agit d'un montage en pont diviseur de tension (je te laisse lire sur le sujet..)
Avances, soit curieux, intéresse toi, fais nous part de tes progrès..
C'est un beau projet, A bientôt.
Lol : voilà le PK du doublon de post sur tapatalk...MDR.
