camera Heden CAMHD06MD0
j'ai vue plusieurs topic, notamment un ou quelqu'un parvenais à faire monter la CAMHD03xx, mais de mon coté impossible...
c'était bobjones62, config :
Nom : IPCAM
Adresse IP : XXX.XXX.X.XX
Port : 80
Identifiant : celui de la caméra
Mot de passe : celui de la caméra
Url de l’image : tmpfs/snap.jpg?
chez moi ça marche pas, j'ai bien vérifier l'ip et le port, car j'accède à la camera, j'ai même essayer d'autre port évoqué sur la config de la camera (notamment pour le protocle RTSP) rien ...
j'ai beau essayer toutes les config que je trouve sur le net, pas moyen...
quelqu'un pourrait m'aider?
pour info j'accède bien à la camera via l'appli visioncam HD, que ce soit sur le pc ou sur mobile.
j'accède à l'interface http : http://192.168.x.xx:80/web/admin.html
les liens direct du type : rtsp://xxxx:xxxx@192.168.x.xx:554/videoMain sous VLC fonctionne...
j'ai la capture d'image sous : http://192.168.x.xx:80/tmpfs/snap.jpg...
A l'aide!
Nom : IPCAM
Port : 80
A l'aide!
Dernière modification par fabienp le 18 juin 2016, 22:39, modifié 2 fois.
bobjones62
Re: camera Heden CAMHD06MD0
Bonjour fabienp
Attention pour ma part j'arrive à faire fonctionner la camera sous Domoticz qui est installé sous windows 7.
Sous Domticz installé sur le Raspberry cette même caméra lorsque j'effectue le test de configuration je vois bien l'image qui s'affiche mais une fois les paramètres validés je n'ai pas d'aperçu de l'image et impossible de prendre une photo ou un stream vidéo.
bonjour bobjones62,
moi je n'ai même pas l'image dans le test de configuration, quel paramètre tu utilise? notamment le port? tu met le login/mdp dans les case correspondante ou tu l'inclus dans l'url de l'image?
merci d'avance
merci d'avance
bobjones62
Les paramètres utilisés sont ceux que j'avais mis sur le forum et que tu as repris
Nom : IPCAM
Port : 80
Je te confirme que l'identifiant et le mot de passe sont bien renseignés dans les casses correspondantes.
Tu peux éventuellement essayer cette Url : /web/tmpfs/snap.jpg?
Nom : IPCAM
Port : 80
je suis désespéré, toujours rien, pourtant j'ai les flux en dehors de domoticz! sinon me faudra passer par une custom page avec une frame directe vers la cam.
peut importe le réglage j'ai toujours la fenetre noire avec un petit logo carré en haut à gauche coupé, le seul moyen de le faire partir c'est de mettre le port rstp 554, la ça devient juste noir...
Domoticz ne gere pas le RSTP !
bobjones62
deennoo comment pouvons-nous expliquer que le paramétrage de la caméra fonctionne sous Domiticz installé sur Windows 7 et ne fonctionne pas sous le PI ?
c'est bizarre en effet, après ça viens peut être de mon modèle (tu a pas exactement le même que moi non?).
j’ai de nouveau indice, j’ai créé une custom page avec le tuto de vil1driver (merci aussi à patrice, deennoo etc qui ont fait vivre le topic, échange passionnant et qui m'ont pas mal débloqué), dessus j'ai essayer de mettre la camera, et la un fait étrange :
au début, avec cette adresse : http://login:mdp@192.168.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg
résultat : WEBCAM OFFLINE etç a duré pendant tous mes essais d'autre modif sur ces custom pages
et chose bizarre, je reviens sur le problème, je me connecte via mon navigateur depuis mon PC à cette adresse pour voir si sa marche, ça marche, je rumine de nouveau, et la je reviens vers la custom page, surprise, ça marche, je vérifie, aucune modif dans l'url... c'est comme si le navigateur ou la camera avait retenue l'accés, et que du coup un truc qui marchait pas via la custompage était validé!
c'est déprimant, du coup le jours ou je vais mettre la custom page sur une tablette dans le salon, la cam sera tout le temps WEBCAM OFFLINE...
Parce que c'est w7 qui gère le rstp, sur un pi c'est pas aussi facile, et demande beaucoup de ressource.
mais pourtant ce que j'évoque dans mon précédent post c'est bien sur le port 80
EDIT : aprés essai, si je me logue avant sur le réseau local à la camera, elle apparaît aussi dans l'aperçus de config de la camera!!! par contre rien ensuite quand je veux la visualiser depuis domoticz... on dirait que ça nécessite systématiquement un premier log directement sur la caméra...
