Temps réponse au ping lors de la détection wifi
pierrotori
Dans mon script lua j'ai mis cette commande ping -c1 -w1 -q 192.168.0.XX
Cela fonctionne très bien pourtant quand je pars et je reviens chez moi j'ai cette erreur dans ma log
2016-06-15 XX:XX:10.326 Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ping.lua has been running for more than 10 seconds
2016-06-15 XX:XX:10.527 Error: EventSystem: Warning!, lua script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ping.lua has been running for more than 10 seconds
Est ce normal? manque t'il un paramètre à la commande pour qu'elle réagisse plus vite lors d'une non réponse?
Bonne soirée
Pierrotori
Bonne soirée
Pierrotori
Re: Temps réponse au ping lors de la détection wifi
si tu lances plusieurs ping en même temps, il est possible que le Pi ne répondent pas aussi vite que prévu...
Tu as combien d'ip à pinguer ?
tu peux tenter d'ajouter un -W1 (en majuscule)
http://linux.die.net/man/8/ping
ping -c1 -w1 -W1 -qMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
pierrotori
je vais tester ca merci pour le lien
A terme 5 ip mais pour l'instant je teste sur une IP
Sache que chaque commande sous linux possède un manuel (man) que tu peux obtenir sur le web ou directement dans un terminal avec la commande man
man pingMAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
pierrotori
oui je fais meme un man ping > toto.txt
Bon sinon pour le ping avec -W1 ca change rien j'ai toujours les 2 erreurs à la détection et la non détection du GSM
Pourquoi masquer l'heure des logs ?
On se fiche de savoir à quelle heure tu as quitté ton domicile..
Du coups c'est 2 erreur en moins d'une secondes ou bien c'était 2 lancements à 1 minute d'intervalle ?
C'est étrange avec une seule ip.
Quel est ton script
Quel est ton script
pierrotori
donc voici une entrée sortie de chez moi
voici le script
local idxGsm = '20' -- idx de la variable Utilisateur
local idxSms = '15' -- idx de la variable Utilisateur
local today = os.date("%A")
local DEBUG = 'NON'
time=os.time()
t1 = os.date("%H:%M")
if ( hours > 7 and ( (minutes==5) or (minutes==20) or (minutes==35) or (minutes==50) ) ) then
ping_success = os.execute('ping -c1 -w1 -W1 -q 192.168.0.xx')
if ping_success then
if ( otherdevices['gsm_pierre'] == 'Off' ) then
-- Début debug
if( DEBUG == 'OUI') then
print("=====================================")
print(os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", os.time()))
print('Ping GSM pierre: OK')
commandArray['gsm_pierre']='On'
if (otherdevices['gsm_pierre'] == 'On') then
-- Début debug
print('Ping GSM pierre: KO')
commandArray['gsm_pierre']='Off'
voici le script
local DEBUG = 'NON'
time=os.time()
-- Début debug
-- Début debug
Dernière modification par pierrotori le 18 juin 2016, 19:26, modifié 3 fois.
imagesia.com ?
Désolé mais opendns me block ce domaine pour pornographie.
Un copier/coller ne suffit pas ?
Ton script ?
Ton script ?
