J'ai besoin de votre aide pour la mise en place des capteurs MySensor.
J'ai installé la passerelle, dans les logs j'ai bien
et sur le moniteur serie2016-06-26 10:17:14.406 MySensors: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2016-06-26 10:17:15.877 MySensors: Gateway Ready...
2016-06-26 10:17:15.953 MySensors: Gateway Version: 1.5.4
Par contre au niveau du capteur rien ne se passe ,sur le moniteur Arduino j'obtiens0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
et rien d'autreParent find
J'ai testé plusieurs versions de la librairie.
J'ai essayé avec un nano et un uno
j'ai essayé avec plusieurs types de capteurs et les sketchs qui vont avec.
Tout fonctionne avec des sketchs Arduino classiques donc à priori le matériel n'est pas en cause.
je ne sais pas si la liaison radio fonctionne puisqu'il n’y a rien à envoyer par contre quand je débranche le NRF24 j'ai un message
Donc j'ai du rater un épisode quelque-part.radio init fail
Merci pour vos lumières.
