Capteur de porte avec 2 codes (ouverture/fermeture)
nissart
Message par nissart »
j'ai acheté ce capteur chez les chinois:
http://fr.aliexpress.com/item/Marlboze- ... .52.nlRROf
il est bien reconnu par domoticz mais il émet deux codes différents!
un lors de l'ouverture
un lors de la fermeture
En l'ajoutant automatiquement j'ai donc deux interrupteurs.
Comment puis-je faire comprendre à domoticz (sans lui taper sur la tronche) que le code xxx0 = capteur ouvert et code xxx1 = capteur fermer ?
Merci :D
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
ganq
Re: Capteur de porte avec 2 codes (ouverture/fermeture)
Message par ganq »
en ajoutant un Dummy motion et un petit code qui va bien ?
nissart
Bonjour Ganq
j'ai cherché en vain ce que tu essayes de me dire.
peux tu être plus précis ?
dolby44
Message par dolby44 »
Moi aussi je l'ai acheté, d'ailleurs, j'en parle sur ce post:
viewtopic.php?t=2087
J'ai créé 3 devices:
sdb_open - device lorsqu'on ouvre la fenêtre
sdb_close - device lorsqu'on ferme la fenêtre
sdb - device virtuel donnant l'état de la fenêtre
les 3 devices sont de type 'Door Lock'.
Sur les 2 devices déclenchés par le capteur, dans les paramètres, j'ai mis un délai d'extinction d'une seconde pour qu'ils repasse à Off tout de suite.
Voici mon code:
if otherdevices['sdb_open']=='On' then
    print('ouvert')
    commandArray['sdb']='On'
elseif otherdevices[sdb_close']=='On' then
    print('fermé')
    commandArray['sdb']='Off'
Par contre j'ai l'impression que mon script ne s’exécute pas tout le temps depuis que je suis passé en version beta de Domoticz. Je suis en train de le peaufiner pour qu'il continue à fonctionner.
Mon Marlboze est le plus souvent reconnu comme un chuango, mais parfois, il est détecté comme un EV1527.
J'ai envoyé un mail aux développeurs du RFLINK pour leur demander d'améliorer. Je ne sais pas si ça va être pris en compte...
Il faut faire un script de type device et utiliser devicechanged au lieu de otherdevices
Exemple ici
viewtopic.php?p=20590#p20590
dolby44
Idéalement, tu as raison. Sauf que on veut détecter un 'on' sur chaque device, et on est obligé de le repasser à off manuellement sinon domoticz ne détecte pas le devicechanged (en tout cas dans les dernières beta de domoticz)
dolby44
J'ai testé mon script (ci-dessus) ce matin, il fonctionne nickel.
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
Salut
j'ai essayé d'utiliser ce script mais sans succes... si quelqu'un peut me dire ou je me suis trompé ce serait cool!
j'ai créé 3 devices (dont 2 virtuels avec un delai d'extinction à 1sec)
j'ai mis le script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_cap_porte.lua
if otherdevices['Porte_entree_open']=='On' then
    print('ouvert')
    commandArray['Porte_entree']='On'
elseif otherdevices['Porte_entree_close']=='On' then
    print('fermé')
    commandArray['Porte_entree']='Off'
mais même en activant ce capteur, rien ne se passe, le script ne semble pas lancé
le script est bien enregistré en UTF8 (sans bom)
une idée?
dolby44
Quand tu modifies l'état des capteur (porte_ouverte et porte_fermée) à la main (en cliquant dessus), ça fonctionne ? normalement oui
En fait, ton capteur physique envoie toujours un 'on', du coup, domoticz ne détecte pas de changement d'état donc le devicechanged ne retourne rien.
Ce que j'ai fait, c'est de rajouter un délai d'extinction de 1 seconde sur porte_ouverte et porte_fermée pour que le prochain 'on' génère un changement d'état.
n1c0l45
Merci pour ta réponse,
Mais je l'ai fait cela, mes deux capteurs physiques ont un délai d'extinction de 1sec et quand je teste, ils passent bien à on puis off une sec plus tard...
