Arrosage (presque) autonome
gawel3164
Message par gawel3164 »
je n'ai pas tout a fait terminé mais comme sur le forum anglais on m'a demandé des photos et des renseignements, j'en profite pour en faire profiter mes compatriotes. Voici l' arrosage installé sur ma terrasse pour arroser pas mal de plantes. Basé sur RFlink, avec un peu de mysensors pour le capteur (capteur de distance qui me permet de connaitre le niveau d'eau dans la cuve et donc le pourcentage d'eau restante). La pompe est pilotée par un zk1pa. Le système sera sécurisé par un capteur à flotteur relié à un relai 5v qui empêcheront la pompe de démarrer s'il n'y a pas suffisamment d'eau. Le tout est alimenté par panneau solaire + batterie 12V. Les 2 cuves sont reliées entre elles et récupèrent l'eau de pluie qui provient du toit d'un abris de jardin. Donc presque autonome....puisque je n'avais pas envie de ^mettre une cuve de 1000 litres sur ma terrasse :D
Pour emmener l'eau jusqu'aux plantes j'ai utilisé un système a goutteurs (par gravité) que j'utilisais jusque là mais qui se désamorçait de temps à autres.... Les goutteurs ne sont donc plus des goutteurs car avec une pompe de 2 bars, c'est plutôt rapide! :lol:
Je peux régler la durée d'arrosage grace a un interrupteur sélecteur:
Il y a arrosage ou pas en fonction de la probabilité de pluie (http://domotique.web2diz.net/?p=392 et de la pluie qui est déjà tombée (weatherunderground)
Capteur de distance mysensors (ultrasons) pour mesurer la quantité d'eau dans la cuve:
Les deux cuves avec la pompe:
Panneau solaire 5w de chez carouf:
goutteurs
pub des goutteurs: (c'est français!!! :lol: )
et j'attends toujours mon capteur chinois....:
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Re: Arrosage (presque) autonome
As tu un lien pour ta pompe stp ? J'ai aussi un projet similaire mais ma cuve d'eau est 2m en dessous des jardinières. Donc il m'en faut une qui a la patate.
Combien le panneau ? Il est livré avec sa batterie ?
Envoyé de mon Smart'TAB 7801 en utilisant Tapatalk
gawel3164
La pompe vient de chez Conrad. Hauteur de refoulement: 20m. Elle m'amène la flotte sur 30m de tuyau avec une bonne pression
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5523 ... -Plus-12-V
J'avais testé une pompe chinoise....mais bon..... sans commentaire! Mes plantes m'en veulent encore! :lol:
Le panneau valait 20€, sans batterie.
