ZK4DC : boitier 4 relais sans fil compatible RFXCOM pour 8 €
neomitch
Message par neomitch »
je viens d'acheter 1 x ZK4DC : boitier 4 relais sans fil compatible RFXCOM pour 8 €
http://www.ebay.fr/itm/4-Button-315-433 ... 1907010745
J'arrive à appareiller un relais (le troisième) à mon Domoticz et RFXcom en cliquant une fois sur le bouton.
Comment faire pour appareiller les 3 autres relais ?
Merci,
js-martin
Re: ZK4DC : boitier 4 relais sans fil compatible RFXCOM pour 8 €
Message par js-martin »
Je suppose que tu n'as pas la telecommande 4 voies qui semble déjà programmée avec le relais.
L'acheter te simplifierait l'association avec domoticz.
https://youtu.be/
La ZY6-4 est souvent vendue avec :
http://french.alibaba.com/p-detail/zab- ... 51944.html
Re: RE: Re: ZK4DC : boitier 4 relais sans fil compatible RFXCOM pour 8 €
js-martin a écrit :Je suppose que tu n'as pas la telecommande 4 voies qui semble déjà programmée avec le relais.
https://youtu.be/
+1 vu le faible prix des accessoires cela évite les tracas !
Grincheux
Message par Grincheux »
J'ai acheté quasiment le même mais avec 2 télécommandes.
http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 12323.html
Malheureusement, je n'arrive pas à faire reconnaître les télécommandes par le RFXCOM et je n'ai pas envie de brancher mon RFlink dont je me sers pas, car il décode trop de choses sans pouvoir sélectionner les protocoles, c'est un comble !
Du coup hier je me suis entêté à faire des tests d'interrupteur en ARC ou rising, ca fait un peu n'importe quoi : le relais 3 ou 3 relais avec des fonctionnements le 3 : On/Off, les 2 autres des ON ensemble puis des OFF après 2 fois ON/OFF/ON, bref la misère.
Du coup j'ai recommandé 2 Z1KPA aujourd'hui.
Par contre si vous connaissez le protocole pour les télécommandes je suis preneur.
Grincheux
Bon je me suis décidé à remettre mon Pi de test avec mon rflink, quelques min plus tard, je pilote les 4 relais de ma carte, efficace la bête.
Il m'a détecté 7 devices mais j'ai réussi à identifier les 4 bons.
Le vendeur il avait pourtant bien dit : "cette version ne supporte pas la fonction de code de copie, s'il vous plaît noter à ce sujet avant de le commander." :D
neomitch
Grincheux a écrit :Bon je me suis décidé à remettre mon Pi de test avec mon rflink, quelques min plus tard, je pilote les 4 relais de ma carte, efficace la bête.
Super !
malheureusement, je n'ai pas de rflink. Est-ce que tes informations pourraient me servir (j'aimerai utiliser Domoticz) ou est-ce qu'il faut que j'achète un rflink ?
Merci,
gawel3164
Message par gawel3164 »
@grincheux:
- le code envoyé est-il le même pour le ON/OFF ou y a-t'il deux codes différents?
- ça fonctionne uniquement avec les télécommandes fournies, ou peut-on faire un apprentissage de code en envoyant un code depuis RFlink?
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Grincheux
Pr les 4 devices sur les 7 qui fonctionnent oui ils font un On/Off sur le même device donc avec un seul code. L'apprentissage a été fait avec une des télécommandes. Pas essayer en ajoutant un interrupteur manuellement. J'attends les Z1KPA pr tester avec rfxcom...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
neomitch
bon, j'ai trouvé une solution.
J'ai commandé un boîtier 4 relais avec une télécommande déjà programmée que j'ai dupliqué sur une autre télécommande.
Ensuite, j'ai appareillé le bouton A de la télécommande en appuyant 2 sec sur le relais et ensuite en cliquant sur le bouton A, etc.
Maintenant, les 4 relais fonctionnent bien avec les 4 boutons de la télécommande.
Ensuite, sur Domoticz, j'ai créé automatiquement un interrupteur et cliqué sur le bouton A de la télécommande pour appareiller l'interrupteur 1. Et ainsi de suite pour les 3 autres.
L'interrupteur Domoticz fonctionne. Il allume et éteint le relais. Par contre, l'état est toujours sur on, même quand il est éteint.
Qui à une idée afin d'avoir un interrupteur correct : Off quand éteint et On quand allumé.
Merci,
neomitch
et encore une autre question, j'ai 3 autres boîtiers de 4 relais.
Et bien évidemment, je ne peux pas utiliser la même télécommande avec le même signal.
Comment faire pour avoir 4 nouveaux signaux pour ma télécommande et un boîtier de 4 relais ?
Merci pour votre aide,
