domoticz , owfs et ds2408
ascq
Message par ascq »
j'avance doucement dans ma réalisation domotique. Je fonctionne avec domoticz, owfs via un connecteur sur la GPIO ( https://www.modmypi.com/raspberry-pi-1- ... ino-module ) .
J'ai branché des sondes de température, aucun souci, ça fonctionne.
J'ai exploité la téléinfo EDF et ajouté un compteur 1-wire pour d'autres lignes.
Je me lance maintenant dans la commande de lignes. Je me suis procuré des cartes 8 relais et cherche à les commander via un ds2408.
Je l'an branché et domoticz le reconnait " bien " comme 8 "switch". Seulement, pas moyen d'en faire quoi que ce soit. J'ai tenté d'y brancher des dels ( 8 ) via, puisque il s'agit d'une sortie "open drain ", d'une résistance ( 10kohms ) .
pas moyen de faire s'allumer ( et éteindre ) ces fichues leds... s'agit-il d'un problème "électronique" ou d'un problème "soft" ? that is the question ;-) . J'ai vu que dans la config des switch sous domoticz, il y avait une ligne "action on" et une autre "action off" ... faut-il y mettre qqch ? si oui, quoi ?
merci de m'avoir lu !
Ascq
patrice
Re: domoticz , owfs et ds2408
Message par patrice »
Les action on ,action off permettent au changment de l'etat de cet interrupteur de declencher une url ou un script lorsque l'etat de ton interrupteur change
Pour le 2408
Les 1 wire ecrivent qq chose dans le dossier /sys/bus/w1/devices/
que donne un ls /sys/bus/w1/devices/
quand tes sorties sont activees puis pas activées
A suivre
Objectif : WAF > 1
