Lapin crétin
Faites nous part ici de vos expériences avec les OpenKarotz/Karotz et de leur intégration dans Domoticz
JC38
Lapin crétin
Message par JC38 »
Mon lapin est sous OpenKarotz, connecté en wifi via dhcp.
Problème : Il lui arrive de faire du bruit, de bouger ses oreilles sans avoir reçu aucun ordre.
Je me demande si cela ne vient pas du wifi, d'une perte de connexion éventuelle ou d'un renouvellement de bail. Peut-on facilement changer sa conf réseau pour le passer en Ip fixe ? (je bidouille tout juste sous Linux...) Je voudrais voir si cela change quelque chose.
Du coup, la nuit, je me sers de la planif de Domoticz pour le mettre en veille (merci pour le tuto) et là, pas de problème de démarrage intempestif. Ce qui me laisse penser que le problème n'est vraisemblablement pas lié à son alim (on aurait pu penser à une micro-coupure, mais dans ce cas, il "bougerait" aussi la nuit, au retour du courant).
Doume
Re: Lapin crétin
Message par Doume »
pour passer en ip fixe, tu peux modifier manuellement le fichier :
/etc/conf/ip_wlan0.conf
en t'inspirant du mien, qui est en IP fixe
Bien sûr, les IPs sont à adapter .... le mien est en 192.168.2.70
{"nameserver":"192.168.2.31","cmd":"set_ip","gateway":"192.168.2.254","dhcp":false,"interface":"wlan0","netmask":"255.255.255.0","ip":"192.168.2.70"}
Une fois modifié : reboot !
JC38
Re: Lapin crétin
Message par JC38 »
Merci. Je vais tester cela ce soir.
Jose
Re: Lapin crétin
Message par Jose »
Si tu n'es pas très à l'aise avec l'éditeur de texte présent sur le karotz, il existe aussi la possibilité de faire du DHCP statique.
A partir de ta box ou de ton routeur, l'idée est d'associer une fois pour toute l'adresse MAC de ton Kartoz avec une adresse ip libre de ton choix dans ton plan d'adressage.
JC38
Re: Lapin crétin
Message par JC38 »
Pour le DHCP, en principe, je fais de la réservation d'Ip dans mon serveur DHCP. Mais, là, je voulais voir si c'est à cause d'une ip obtenue en DHCP qu'il nous fait plusieurs crises par jour.
Sinon, pour logguer ce qui lui arrive, cela risque d'être un peu plus compliqué.
Il est maintenant en ip fixe, je verrais demain soir s'il a été sage la journée.
Doume
Re: Lapin crétin
Message par Doume »
Pour ma part, je pense que le driver WiFi de Openkarotz est un peu 'fragile'
Je le retrouve souvent 'off-line' le matin
mais il ne fait pas le singe pour autant !
JC38
Re: Lapin crétin
Message par JC38 »
Ce matin, réveil programmé du lapin à 8h00.
A 8h25, il faisait déjà le singe :(
Faut que j'arrive à pister des logs.
Jose
Re: Lapin crétin
Message par Jose »
Je pense que tu voulais dire qu'a partir de 7h25, il voulais déjà partir gambader :o
Tu as des logs accessibles à partir d'un menu caché accessible à partir de la page "About".
Là tu tapes comme indiqué sur un autre topic, ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → suivi des lettres b a en minuscule :roll: .
Jettes un œil également au cront du Karotz. Y'a peut être un truc qui traîne.
Tu te logues sur le lapin et rends toi ici
cd /usr/spool/cron/crontabs
vi root
JC38
Re: Lapin crétin
Message par JC38 »
Non, j'ai bien dit 8h25. 25 min après le réveil par Domoticz.
Pour le log, je pense qu'il est entrain de rebooter quand il fait le singe. Je n'ai pas un log complet sur la journée puisque son horloge ne se met à l'heure qu'après qu'il ait pu accéder à Internet. Dans le cron, on voit qu'il fait un check_health toutes les 5 min.
Voici un extrait du log après un reboot probable vers 20h45, c'est à dire suite à un check_health
Comme ce matin, 25 minutes après son réveil.
Jan 1 01:00:11 openkarotz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.1
Jan 1 01:00:11 openkarotz daemon.info init: starting pid 1274, tty '': '/karotz/scripts/karotz_init.sh'
Jan 1 01:00:12 openkarotz daemon.info init: starting pid 1275, tty '': '/usr/scripts/miniusb_read.sh'
Jan 1 01:00:12 openkarotz daemon.info init: starting pid 1276, tty '': '/karotz/bin/power'
Jan 1 01:00:12 openkarotz daemon.info init: starting pid 1278, tty '': '/sbin/inetd -f /karotz/etc/inetd.conf'
Jan 1 01:00:12 openkarotz user.notice root: [INIT] clean yaffs found
Jan 1 01:00:12 openkarotz user.notice root: [INIT] yaffs start
Jan 1 01:00:12 openkarotz user.notice root: [START] starting yaffs.
Jan 1 01:00:12 openkarotz user.notice root: [START] playsounds TRUE
Jan 1 01:00:13 openkarotz user.notice root: [START] no wifi country information
Jan 1 01:00:14 openkarotz user.notice root: hotplug. USB Key (part1) unmounted from /mnt/usbkey uba1
Jan 1 01:00:14 openkarotz user.notice root: [START] loading wifi config
Jan 1 01:00:28 openkarotz user.notice root: [START] asking for ip
Jan 1 01:00:28 openkarotz user.notice root: [START] network is ready to go
Jan 1 01:00:28 openkarotz user.notice root: [START] dbus starting
Jan 1 01:00:28 openkarotz user.notice root: [START] checking updates.
Jan 1 01:00:32 openkarotz user.notice root: [START] playsounds TRUE
Jan 1 01:00:32 openkarotz user.notice root: [START] Mount usb key (if Present)
Jan 1 01:00:33 openkarotz user.notice root: [START] Adjusting time
Jan 1 01:00:38 openkarotz user.notice root: [START] Starting scheduler
Jan 1 01:00:38 openkarotz cron.info crond[1461]: crond: crond (busybox 1.21.1) started, log level 8
Jan 1 01:00:38 openkarotz user.notice root: [START] OpenKarotz Daemon
Jan 1 01:00:42 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] System Stopping sounds process
Jan 1 01:00:42 openkarotz local1.notice Rfid[1481]: Loading brick
Jan 1 01:00:42 openkarotz local1.notice Button[1484]: Loading brick
Jan 1 01:00:42 openkarotz local1.notice Led[1478]: Successfully connected to SYSTEM bus
Jan 1 01:00:43 openkarotz local1.notice Webcam[1488]: Loading brick
Jan 1 01:00:43 openkarotz local1.notice Button[1484]: Successfully connected to SYSTEM bus
Jan 1 01:00:43 openkarotz local1.warn Button[1484]: signal "event" (from "event") exported but not found in object class "ButtonObject"
Jan 1 01:00:43 openkarotz local1.warn Webcam[1488]: Successfully connected to SYSTEM bus
Jan 29 20:46:01 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [LEDS] Led color 00FF00,000000,1
Jan 29 20:46:02 openkarotz local1.notice Led[1478]: pulse 00FF00 -> 000000 period: 700 length: -1
Jan 29 20:46:02 openkarotz user.notice root: [START] Restarting Inetd
Jan 29 20:46:02 openkarotz daemon.info init: process '/sbin/inetd -f /karotz/etc/inetd.conf' (pid 1278) exited. Scheduling for restart.
Jan 29 20:46:02 openkarotz daemon.info init: starting pid 1540, tty '': '/sbin/inetd -f /karotz/etc/inetd.conf'
Jan 29 20:46:17 openkarotz cron.err crond[1461]: time disparity of 23709345 minutes detected
Jan 29 20:50:01 openkarotz cron.info crond[1461]: crond: USER root pid 1610 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
Jan 29 20:50:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [LEDS] Led color 00FF00,000000,1
Jan 29 20:50:04 openkarotz local1.notice Led[1478]: pulse 00FF00 -> 000000 period: 700 length: -1
Jan 29 20:50:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [SYSTEM] Check Network Health - OK
Jan 29 20:55:01 openkarotz cron.info crond[1461]: crond: USER root pid 1729 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
Jan 29 20:55:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [LEDS] Led color 00FF00,000000,1
Jan 29 20:55:04 openkarotz local1.notice Led[1478]: pulse 00FF00 -> 000000 period: 700 length: -1
Jan 29 20:55:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [SYSTEM] Check Network Health - OK
Jan 29 21:00:02 openkarotz cron.info crond[1461]: crond: USER root pid 1848 cmd /usr/www/cgi-bin/check_health
Jan 29 21:00:04 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [LEDS] Led color 00FF00,000000,1
Jan 29 21:00:04 openkarotz local1.notice Led[1478]: pulse 00FF00 -> 000000 period: 700 length: -1
Jan 29 21:00:05 openkarotz user.notice root: [OpenKarotz] [SYSTEM] Check Network Health - OK
Doume
Re: Lapin crétin
Message par Doume »
Lorsque il reboote, il fait bouger les oreilles, et clignoter la led...
Voir pourquoi le health fait rebooter....
Verrouillé
