Surveiller temp Congel / Frigo
JC38
Message par JC38 »
Quelqu'un surveille t'il la température de son congél avec une sonde connectée à Domoticz ?
hobbe
Re: Surveiller temp Congel / Frigo
Message par hobbe »
J'ai une sonde Oregon THN132N dans le congélateur.
Le RFXtrx433 récupère les infos de température et les envoie à Domoticz.
J'ai positionné des notifications d'alerte sur différents niveaux de température (-15°, -10° et -5°), mais elles ne se sont pas encore déclenchées :D
Pareil,
Enfin moi c'est pour la piscine mais cela fonctionne pareil
Avec une sonde thgr810 faite maison (et en plus elle est reconnu par ma base meteo oregon officiel) et un cable 1wire etanche :
https://github.com/barnybug/arduino-sou ... hgr810.cpp
j'ai un peu modifier la puce atmega pour quelle fonctionne en 3v et 8mhz (pas besoin d'ajouter de resonnateur ou de quatrz).
J'ai modifieir le code pour que la sonde envoie l info de temp toute les 60sec et non toutes les 25 secondes
j'ai viré tout ce qui est PID et Affichage
Pour faire la sonde c'est ici :
j'ai un peu modifier le bootloader de la puce atmega pour quelle fonctionne en 3v et 8mhz (pas besoin d'ajouter de resonnateur ou de quatrz), 1 mois qu'elle fonctionne avec 1 pile 1.5v 2500mh,
J'ai modifier le code pour que la sonde envoie l info de temp toute les 60sec et non toutes les 25 secondes
l'emetteur est un ensemble chinois pas chere sur Ebay (http://www.ebay.fr/itm/315-433Mhz-WL-RF ... 4d25757f52)
l'ensemble est monté sur une mini breadboard (pas d'arduino dehors)
Pour le cable c'est ici :
http://www.ebay.fr/itm/like/19103614463 ... 2&lpid=110
JC38
Message par JC38 »
Cette solution n'est pas à la portée du 1er venu.
Je me demande si parmi les sondes de températures à 433 Mhz de chez TFA, celles qui sont munis d'un câble avec sonde de température ne feraient pas l'affaire.
Dans ce cas, le budget serait inférieur à 30€.
Je viens de demander à TFA, on va voir s'ils répondent.
JC38
Message par JC38 »
J'ai retrouvé une capteur TFA 30.3139 qui est fourni avec un cordon avec 1 sonde de temp.
Mon RFXCOM ne la voit pas... j'aurais pourtant parié qu'il y a quelques mois il la voyait.
Une vraie liste des devices compatibles Domoticz et ses protocoles serait vraiment un +. Le wiki officiel est trop léger sur ce sujet.
patrice
Message par patrice »
Une autre piste ,suite à une discussion semblable il y a quelques mois sur le forum j'ai equipé mes congélateurs de contact d'ouverture de portes, car le suivi de la température ne m'intéresse pas , mais l'ouverture oui !
Une notfication sir le contact et hop !
Objectif : WAF > 1
JC38
Message par JC38 »
Pour ma part, je cherche vraiment le suivi de la température. J'habite à un endroit où EDF fourni du courant alternatif. Des fois, il y en a, des fois il n'y en a plus. :evil:
Ma sonde TFA 30.3139 n'étant pas (ou plus) reconnue par le rfxcom, je cherche une sonde 30.3133 qui supporte le même câble avec capteur de température TFA 30.3139. Et la TFA 30.313 est bien dans la liste des matériels supportés par le Rfxcom.
ben33880
Message par ben33880 »
pour la piscine, j'utilise un FGBS-001 (zwave) sur lequel tu peux connecter max 4 sondes DS18B20.
Sinon achete un sonde oregon thgn132 la moins chere possible, ouvre la, trouve la sonde, coupe la, et ralllonge le cable d'autant que necessaire.
Pour les problemes de coupure, sache que ton congele doit tenir 6 a 8h sans jus et rester a -17°c sans ouvrir la porte biensur.
Autre solution pour les coupure de courant : si il y a un acces internet, pinguer la box toutes les 5 minutes, si la box ne repond pas c'est qu il y a probleme (soit de net soit de courant)
J'utilise cette technique pour surveillé le courant d'une maison a 300km, si la box ne repond pas plus de 5 heures d'affilé domoticz envoie un mail d avertissement
JC38
Message par JC38 »
@ben33880
1 x FGBS-001 (40 €) + 1 x DS18B20 (10€) + port + boitier pour avoir qq chose de présentable = c'est pas donné
@deennoo
Tu parles de la Thn 132 N ?
Pour les coupures élec, j'ai ce qu'il faut pour les détecter à distance. Le vrai pb c'est de savoir si la temp du congel est vraiment trop remontée.
Et pour la durée des coupures, quand cela arrive, ça ne fait pas semblant.
