J'ai, depuis quelques temps des erreurs du type:
2016-08-01 14:43:52.125 Error: Webserver: File '/robots.txt': No such file or directory (2)
2016-08-01 14:43:52.169 Error: Webserver: File '/sitemap.xml': No such file or directory (2)
2016-08-01 14:49:26.876 Error: Webserver: File '/manager/html': No such file or directory (2)
Je suis sous UBUNTU server 14.04 et je viens de mettre à jour Domoticz à la version V3-5356: Mais les erreurs étaient déjà apparues avant la mise à jour. Le nom du dossier varie beaucoup.
Avez vous une idée d'où pourraient venir ces erreurs?
error webserver
error webserver
Re: error webserver
si tu as un accès depuis l'extérieur, coupe le et vois si ça améliore..
Re: error webserver
C'est déjà fait. J'ai même changé le port d'écoute, le login et le mot de passe.
Je pense que c'est pendant l’exécution de "webserver" que les erreurs proviennent. Mais pourquoi?
Re: error webserver
salut moi j'ai ca :
Error: Webserver: File '/images/lightbulb48-on.png': No such file or directory (2)
même problème que toi apparait lorsque je me connecte
Re: error webserver
J'ai eu pareil hier soir. J'ai cru que ca venait de moi, j'avais beaucoup modifié la custum page et le lien pointait un png incohérent . J'étais fatigué et j'ai tout fait péter !!!
J'avais cela non stop ds les logs.
J'ai fini par un updatebeta et j'ai tout réinstallé, cela n'a pas résolu le problème.
J'ai restauré ma base et j'ai remis le png qui lui manquait sans bien comprendre. Tout remarche...
Re: error webserver
Et rebelotte ce soir mais j'ai compris.
J'essaye la custom monitor avec un lien Camera et paf, le Dz en boucle.
J'ai simplement supprimer le fichier en question "offline.jpg" et je l'ai remis après, problème réglé. Je ne connais pas la cause mais je sais remédier à la conséquence simplement, cela me suffit.
2016-12-01 20:09:34.954 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:34.976 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:34.988 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:34.996 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.011 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.024 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.039 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.055 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.079 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.091 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.104 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.122 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.139 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.154 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.174 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.191 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.202 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)
2016-12-01 20:09:35.211 Error: Webserver: File '/monitor/index.html/icons/offline.jpg': Not a directory (20)Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
