Je recherche dans l'énorme menu déroulant de la création d'un device pour créer un Lighting 4 - PT2262.
Quelqu'un peut-il me dire comment le créer ?
Merci d'avance
[Réglé] Comment créer manuelement un Lighting 4, PT2262
Dernière modification par narfight le 22 août 2016, 07:41, modifié 1 fois.
Grincheux
Re: Comment créer manuelement un Lighting 4, PT2262
Réglage Rfxcom, cocher lighting4
Dans la page Interrupteur , ajout manuellement, type rising sun.
Il me semble que c'est ca, on en parle dans la section relais Zk1pa.
Malheureusement, cela me crée un Lighting 1, rising sun.
Il n'existe pas une table de conversion des types ?
Mes prises phenix donc la télécommande est vue comme pt2262 se pilote très bien avec un inter AB400..
Voir manuel rfxcom pour la table de correspondance.. Et créer manuellement l'inter qui va bien suivant la position des switch..
Je voulais changer à la base car j'avais souvent mon relais qui s'activait tout seul.
Je me disais que le Lighting 4 m'éviterais cela mais au final, j'ai changer le codage sans changer le protocole et j'e n'ai plus de problème !!!
Merci en tout cas
Merci en tout cas
