Sonde mesurant débit d'eau
Dbar333
Message par Dbar333 »
je cherche à automatiser mon arrosage intégré.
Pour ce faire je dispose déjà d'un Raspberry PI équipé d'un RFXCOM 433.
Cependant, ayant des soucis de pression j'ai besoin de mesurer la pression d'eau ou, à minima, le débit d'eau.
Je n'ai pas trouvé de sondes me permettant de suivre ces mesures.
Ma première questions est la suivante :
==> Auriez vous la connaissance d'un sondes (à des tarifs raisonnables) permettant de suivre ces mesures ?
Ma seconde question est la suivante :
J'ai d'autre part trouvé le produit suivant :
Capteur de débit d'eau http://evola.fr/fr/debit/350-Capteur-de ... -G3-4.html
Je souhaiterait pouvoir récupérer les informations émises par ce capteur dans DomoticZ. Pour ce faire il faudrait pouvoir le coupler à une sonde émettrice compatible avec mon RFXCOM.
==> Auriez vous des pistes ou des idées pour mener à bien ce projet
http://leclosdesfougeres.free.fr
Dernière modification par Dbar333 le 15 août 2016, 03:34, modifié 1 fois.
Dbar333
Re: Sonde mesurant débit d'eau
help...auriez vous des idées ?
Une sorte de compteur d'eau a impulsion...mais pas en 433 a ma connaissance.
Regarde dans la section autre capteur, j'y explique comment j'ai domotiser mon compteur d'eau.
lepereded
Message par lepereded »
Bonsoir ,
j'ai acheté ce capteur http://www.ebay.fr/itm/13mm-Carburant-L ... 54343cedb6
Je compte l'adapter dans domoticz via 433Mhz dans le même style qu'un OWL180.
J'ai aussi fait un conso-mètre pour mon jet-ski à base d'Arduino pro mini avec celui là.
http://www.ebay.fr/itm/Debitmetre-POM-B ... SwdzVXqFf1
----------------- :idea: LepèreDED :idea: ----------------------
- DOMOTICZ Version: 2021.1 (build 13191) -- RFXtrx433E -- ZWave.Me UZB1 Version: 1.6-1911-gc6a420ef -- RPI 3B -
Dbar333
Bonsoir lepereded
Par quel moyen envoyer le signal emis par le capteur ?
Fredok
Message par Fredok »
Bonsoir.
Le capteur donne un impulsion pour x ml. C'est le meme style que le teleinfo (1 flash/Wh). A adapter ici http://domotique.web2diz.net/?p=11
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Pas mal ! Un capteur d'ouverture de porte premier prix fera l'affaire en émetteur
