Integration creasol sender avec Domoticz
fabd
Message par fabd »
hello,
Je cherche une solution pour automatiser l'ouverture de mon portail (433mhz) ou de ma porte de garage (868). Y a une société italienne qui a développé le 1 CONTROL SOLO, un boitier Bluethooth qui reproduit les codes appris par les telecommandes et une fois connecté au smart phone, permet d'ouvrir le portail.
Interessant, mais couteux (100 euros) et totalement fermé (application ios olige, pas d'api)
Quand j'ai vu le creasol sender, je me dis que ca peut s'interfacer avec domoticz, d'ou ma question :
Comment fonctionne le créasol sender concretement ?
Re: Integration creasol sender avec Domoticz
Il reproduit un code appris,
Le régler sur 433mhz,
Passer la puissance au max,
Création d'un inter manuel avec protocole ARC sous domoticz..
Passer le module en apprentissage et actionner l'inter domoticz.
Le code est appris et répétable par simple alimentation du module.
Il est branché sur les pleins phares de la moto.
L'inter manuel créé est lié à une scène qui englobe ouverture portail et allumage de l'éclairage extérieur..
