Je rencontre souvent un problème, je n'arrive pas à déterminer si il y a une solution ou si je fais mal quelque chose.
Il m'arrive parfois de débrancher électriquement un module fibaro rgb (involontairement).
Du coup, ma clé Aeotec n'arrive plus à communiquer avec lorsque je rebranche le module. J'ai un point d'exclamation dans la colonne "status", j'ai beau guérir le nœud, cela ne résout rien.
Ce qui fonctionne, c'est de ré-appairer le module, mais si je me rappelle bien des dernières fois, cela change son ID et je dois refaire tous les scénarios, scripts.... qui lui sont associés.
Existe t-il une solution ?
Reset de device
Re: Reset de device
Bonsoir Sissmic ,
Il m'arrive qu'après une coupure de courant un Module QUBINO n'est plus reconnu.
Un redémarrage de DOMOTICZ résous le problème.
Cordialement
Bertrand
Cordialement
Bertrand
Re: Reset de device
Merci pour la réponse, c'est tout con, mais ça fonctionne !
J'étais passé par 20 autres manip, mais j'étais loin de penser qu'un simple redémarrage aurais suffit
Re: Reset de device
Parfait si cela a pu te dépanner,
c'est toute la richesse d'un forum, parfois (Souvent
) on est demandeur et parfois on peut aider
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
