utilisation d'une clé USB
phil77560
Message par phil77560 »
Je voudrais utiliser une clé USB afin de limiter "la casse" la la SD.
J'ai donc suivi le tuto : http://easydomoticz.com/preserver-la-ca ... r-sur-usb/
Tout se passe a peu pret bien jusqu'à : "Montons la partition de swap" ... à ce moment je tape :
/dev/sda1 none swap sw 0 0
mais j'obtiens : Permission non accordée !!! :(
Quel est le problème ?... ( je precise qu je n'y connais rien à linux... je ne fais que copier les instructions)
Re: utilisation d'une clé USB
Bien lire les tutos, à tête reposée..
Ce n'est pas une commande à exécuter
Il faut ajouter dans le etc/fstab le montage en swap de notre partition /dev/sda1 ici
Il te faut editer le fichier et y inscrire la ligne que tu cites
sudo nano /etc/fstab
Ctrl+o pour sauvegarder
Ctrl+x pour sortir de l'éditeur
phil77560
Arggg..
C'est vrai après une journée de boulot, le soir c'est pas top...
Merci de m'avoir ouvert les yeux.
Je vais faire plus attention..
