Questions capteur PIR Chuango (PIR-900)
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
Bonjour le forum,
J'ai fait l'acquisition d'un capteur PIR Chuango (Ref CNG_PIR-900), en voyant qu'il s'agissait d'un module communiquant sur le 433Mhz j'ai pensé bêtement qu'il serais compatible avec mon système (RPi 2 / RFXcom433), mais après coup je me suis aperçu que le vendeur ne précisait pas si ce capteur était compatible RFXCom.
Après moult péripéties j'ai enfin réussi à le faire reconnaître par Domoticz (pour info il faut activer le protocle "Lighting 4" et avoir un RFXcom à jour - firmware 1006).
Dans mon cas, je souhaite utiliser ce capteur pour allumer une lampe lors de mes excursions sanitaires nocturnes (et accessoirement détecter du mouvement en mon absence), jusqu'ici rien d'extravagant.
Seulement l'engin ne détecte pas le mouvement à chaque fois. Disons qu'il semble apte à détecter un mouvement puis après "rideau" (plus de détection) pendants un certain temps et il se remet à fonctionner. Par déduction je dirais qu'il y a un timeout mais je n'arrive pas à le quantifier tant le fonctionnement semble aléatoire (parfois il fait 2 ou 3 détections successives ). J'ai donc cherché des infos, mais sur le net c'est le néant. De plus le site officiel Chango n'est pas avare d'information ( http://www.chuango.com/english/contentp ... d=21&id=71 ). En le démontant je me suis aperçu qu'il y a 2 séries de jumper, l'un désactive la LED et l'autre semble servir à paramétrer le signal envoyé. Du coup il ne semble pas avoir moyen de le modifier de manière hard et je ne sais pas si il est possible de le paramétrer en soft (AMHA il n'est qu'un émetteur).
Donc comme vous vous en doutez je suis paumé et manque sévèrement d'expérience en ce domaine - il est possible que je l'eu mal paramétré dans DZ - ou - mal compris le fonctionnement de ce type de module ... alors si les utilisateurs de ce type de capteurs peuvent m'apporter de quelconques informations cela m'intéresse.
merci
Re: Questions capteur PIR Chuango (PIR-900)
Ce capteur a une fonction economie d'energie :
- C'est a dire qu'il capte un mouvement et pendant x minutes il ce met en veille (mais n'envoie pas de commande Off)
T0ny Oh
Bonjour Deennoo,
Merci pour ta réponse, cela confirme ce que je pensai. C'est justement le fait de ne pas recevoir de commande Off qui me pose problème. Du coup j'ai simplement réglé un délais d'extinction à 10 sec. Ça fonctionne, avec quelques ratés, mais c'est simplement, que finalement, ce n'est pas un élément adapté à ce que je souhaite faire. Du coup je pense que je vais devoir trouver un autre capteur qui permet de me retourner mouvements en temps réel, quit à tirer du câble si nécessaire.
Ok, sinon prend s'en un vraiment basic. Il n'envera pas off, mais n'aura pas cette fonction economie de batterie.
